Хрусты Стуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Хрусты Стуки вывод темы на печать
Андрей Бага
Авто: шеви нива 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 16:55
Привет всем! Помогите Шеви Нива до этого была трех дверка такого не было, при включении блокировки мостов при трогании с места или в горку или при повороте в общем когда прокручиваються передние колеса сильный хруст НО НЕ ПРИВОДА СРАЗУ СКАЖУ ЭТО НЕ ОНИ! Может ли так хрустеть планетарка и нормально ли это? повторюсь на коротыше этого не было! ПОМОГИТЕ!
Андрей Бага сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:09
Хруст исходит из какой области- колеса, раздатка ,чентр переднего моста и тд.? Это же не секс по телефону. Можно по конкретнее.Есть ли хруст если колеса стоят ровно?
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей Бага
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:14
да есть я же говорю это не зависит от угла поворота даже по прямой хруст я сначала тоже подумал на привода но оказалось нет привода впорядке а когда на горку идешь вообще полный аншлаг хруст такой как будто шестерни сейчас поразлятаються в разные стороны но хруст глухой именно спереди когда идёт большая нагрузка на передний мост!
saushnik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:23
Тогда и юзать надо перед.Ступицы и собственно планетарка.Выбор небольшой.При условии что ШРУСы в порядке.И еще вопрос-это происходит именно при блокировке?
Андрей Бага
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:25
да только при блокировке, при разблокированном дифе этого нет! а что может быть со ступицами и как лечить! с планетаркой аналогичный вопрос!
saushnik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:45
Не понимаю логику.Если засада находится спереди-тогда причем тут блокировка.Она вылезет наружу и без нее. Т.к режим работы по существу не меняется-передка.Ступица проверяется просто-поддомкрачиваешьколесо , берешься за верх низ и шатаешь-люфт нам не друг. Я немного озадачен ситуацией признаюсь-А не крестовина ли пер.кардана там хрустит?Это все го лишь версия.
Андрей Бага
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:51
Спасибо за подсказки люфт ступиц проверял ТО 350 км назад сделал а на счёт крестовины ты прав это только версия, у машины пробег 2800 км всего я сам озадачен по полной причём у меня была коротышка прошла 20 тыш и хоть бы хны только один привод поменял а вот купил шниву и теперь этот шум не даёт покоя не знаю почему его нет при выключенной блокировке но это факт! помогите кто нибудь!
saushnik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:58
А что бы на гарантию не поехать ?
Андрей Бага
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:01
да был там говорят всё нормально типа хороший стук значит вылезет наружу!
saushnik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:10
Осталось подождать когда что нибудь отвалится.Я лично в шоке.Масло хоть есть в пер. мосту?
Андрей Бага
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:15
я ж говорю ТО прошёл 300 км назад всё там в норме или я б сказал не совсем если что то хрустит значит не внорме!
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 22:13
спроси вот у зтих-
http://www.chevy-niva.ru/
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
