Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Опять проблема с бортовым напряжением. Вчера снимал бачёк омывайки и разлил не малую дозу, особенно много попала на 3х уровневик.
Сегодня начался жесткий перезаряд на ХХ до 18В доходит. Со всеми приборами 13В, но если газануть то со свистом, полностью нагруженная машина опять наберет 18В уже на 3000об.
Либо 3 уровневик внезапно сдох, либо залил блок, либо незамерзайка попала в гену и жжот его изнутри?
Вариант заменить РН не предлагать. Тестера нету, в электрике нуб
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
зачем тогда тему создавать, не понятно
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Узнать могла ли попавшая в гену незамерзайка сотворить такое?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Underdark писал(а):могла ли попавшая в гену незамерзайка сотворить такое?
Нет.
Underdark писал(а):особенно много попала на 3х уровневик
Это ты на 3х уровневик попал, а не омывайка.
Flyman писал(а):Это ты на 3х уровневик попал, а не омывайка. supercool
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Обидно, всё таки понадеюсь на чудо, что будет всё хорошо!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Всё - заработало!
Снял 3х уровневый блок, положил на батарею на несколько часов и тьфу-тьфу всё чики пуки.
Тут 2 варианта, либо высохла незамерзайка с гены, либо Блок просох.
А вы тут сразу про замену. Разобраться надо сначало, а то так всю машину перебрать можно!
Flyman
Underdark писал(а):Тут 2 варианта, либо высохла незамерзайка с гены, либо Блок просох.
Блок
Underdark писал(а):А вы тут сразу про замену. Разобраться надо сначало, а то так всю машину перебрать можно!
Да г@$но, этот блок. Не схемотехника правильная, а исполнение
. Явно на гидроизоляции сцЫканомили.
Underdark писал(а):Снял 3х уровневый блок, положил на батарею на несколько часов и тьфу-тьфу всё чики пуки.
Так че теперь, батарею с собой возить? И после каждой лужи ее к нему прикладывать?!!!... Конструкторы = наши раши!!!
P/S/ блин, в нашей стране, как всегда... дети хорошие, а все что делается руками... а-а-а-а....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В незамерзай ке спирт.
Может компаунд спирта не любит. А вода доделала свой дело.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Колхозники, а не инженеры/сборщики.
Мне кажется диоды спалил, приборка иногда подмигивать стала. Или выпрямитель. Главное заряд держит теперь как надо.
Ахаха, вспомнил и даже испугался - когда при 18В включил омывалку - я думал стекло продавится, а дворники оторвутся!!
