Автор |
Сообщение |
Ares
Авто: Ваз-21093 1999
Добавлено: 30 Января 2010 22:46
Сегодня второй раз в жизни поехал на работу на машине (ВАЗ-21093) за 6,5 лет, это примерно 40 км от дома и случилась беда! Проехав больше половины пути почувствовал и заметил, что изменилась динамика и при отпускании педали газа, обороты падали до 0, несколько раз на ходу заводился на скорости, но в итоге заглох на лежачем полицейском не доехав 150 метров до конечной точки поездки.
Сдвинул машину на обочину, пытался завести, стартер крутил, но не было вспышек. Прохожий попытался мне помочь, посмотрели с ним есть ли искра, он сказал, что нету и скорее всего это сигнализация, т.к. она пищала после того как я поворачивал ключ в исходное положение.
В итоге аккум посадил, плюнул и пошел пешком на работу, при этом забыв впервые вытащить ключи из замка зажигания, захлопнул все двери.
Днем пришел с коллегой пытаться, что-либо сделать, линейкой двери не смогли открыть, пришлось вырезать маленькое заднее стекло ножом и аккуратно его вытащить.
Проверили искру, искра была, но по прежнему не заводилась, аккум сел окончательно, остановили машину, прикурили, завелась, но двигатель работал не ровно и странно, обороты на полностью вытянутом подсосе были 1500, потом начали скакать 1000-1500 с нехарактерным звуком. Удалось проехать метров 100, двигатель не тянул и в итоге при повороте во двор опять заглох. Завестись не удалось повторно.
Пришлось машину бросить на обочине(((
В чем может быть проблема у меня? карбюратор засрался? и, что мне делать?
Вернуться к началу |
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Добавлено: 30 Января 2010 22:59
Ares писал(а): | и, что мне делать? |
Не снимая карба, снять крышку ЭМР, при этом не потеряв пружинку, проверить диафрагму на целостность... Но для начала, посмотреть на свечи, думаю, они в копоти... Если свечи нормальные, то скорее всего в карбе полно грязи... _________________
Ares
Добавлено: 30 Января 2010 23:08
2: kazak1102
Спасибо, попробую так сделать, но свечи менял в этом году уже и врядли они так быстро засрались, на предыдущих почти три года ездил, а карбюратор тогда посмотрю!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Добавлено: 30 Января 2010 23:15
Я так понимаю после повторной заводки троила? Думаю стоит посмотреть свечки и в/в провода. _________________
Добавлено: 30 Января 2010 23:16
Ares писал(а): | Спасибо, попробую так сделать, но свечи менял в этом году уже и врядли они так быстро засрались, на предыдущих почти три года ездил, а карбюратор тогда посмотрю! |
Не в этом дело... Если порвалась мембрана, фигачит много лишнего топлива (заливает) из жиклёра ЭМР через мембрану и канал разрежения прямо в коллектор, свечи чернеют... Новые в том числе... _________________
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 30 Января 2010 23:27
Эл/магнитный клапан щелкает при вкл. зажигания? Если щелкает, то выкрути его и прочисти/продуй жиклер. А вообще определить неисправность ЭМК можно чуть его открутив. Если после этого заведется, значит он виноват (бенз стал поступать помимо жиклера, а через жиклер не может). _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Ares
Добавлено: 30 Января 2010 23:32
Underdark писал(а): | Я так понимаю после повторной заводки троила? Думаю стоит посмотреть свечки и в/в провода. |
Да троило и работало не так как надо...
kazak1102 писал(а): | Не в этом дело... Если порвалась мембрана, фигачит много лишнего топлива (заливает) из жиклёра ЭМР через мембрану и канал разрежения прямо в коллектор, свечи чернеют... Новые в том числе... |
после повторной заводки очень сильно пахло бензином, смогу посмотреть теперь в понедельник, что там случилось.
Seryoga писал(а): |
Эл/магнитный клапан щелкает при вкл. зажигания? Если щелкает, то выкрути его и прочисти/продуй жиклер. А вообще определить неисправность ЭМК можно чуть его открутив. Если после этого заведется, значит он виноват (бенз стал поступать помимо жиклера, а через жиклер не может). |
Спасибо, тоже вариант, попробую его! надо было сразу, не догадался((( Последний раз редактировалось: Ares (30 Января 2010 23:37), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 30 Января 2010 23:33
Seryoga писал(а): | (бенз стал поступать помимо жиклера, а через жиклер не может). |
А как насчёт подсоса...? Не едет... Так шо ЭМКХХ тут не лепится...
Допускаю траблы с зажиганием, от ВВ проводов до мутатора... Не исключаю траблы в замке (подгоревшие контакты) тем более, что сига реагировала на повороты ключа... _________________
Ares
Добавлено: 30 Января 2010 23:39
kazak1102 писал(а): | Seryoga писал(а): | (бенз стал поступать помимо жиклера, а через жиклер не может). |
Допускаю траблы с зажиганием, от ВВ проводов до мутатора... Не исключаю траблы в замке (подгоревшие контакты) тем более, что сига реагировала на повороты ключа... |
Я склоняюсь к тому, что она реагировала, на то, что аккумулятор разряжен, такое бывало, когда сил не хватает крутить стартеру.
Артем155
Авто: куплю 2114
Добавлено: 30 Января 2010 23:42
kazak1102 писал(а): | свечи чернею |
у меня еще ни разу небыли свечи с нормальным нагаром вседа черные чо делать?? _________________ Куплю 2114, желательно с 24двигом
Добавлено: 30 Января 2010 23:52
Артем155 писал(а): | у меня еще ни разу небыли свечи с нормальным нагаром вседа черные чо делать?? |
Значит у тебя всегда по-богатому, или позднее зажигание... Регулировать...
Ares писал(а): | Я склоняюсь к тому, что она реагировала, на то, что аккумулятор разряжен, такое бывало, когда сил не хватает крутить стартеру. |
Не знаю, какая сига у тебя, но думаю, что на плохой контакт любая сига реагирует "попискиванием"...
Много бензинового запаха - или трабла с зажиганием, или заливает... Я склоняюсь ко второму, не исключая остального... _________________
Артем155
Авто: куплю 2114
Добавлено: 31 Января 2010 00:00
kazak1102 писал(а): | позднее зажигание... Регулировать |
по зажиганию такая трабла глушиш без подсоса нормально с подсосом дергается (как калильное) регулировал его оптимальный поймал чтоб палцы не звенели у меня еще шкив распреда разрезной хз как с ним регулировать???? по стробу выставил тупит и детонирует _________________ Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155
Авто: куплю 2114
Добавлено: 31 Января 2010 00:03
Значит у тебя всегда по-богатому |
это точно всегда богатая смесь уже голову сломал чо делать?? _________________ Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 писал(а): | по зажиганию такая трабла глушиш без подсоса нормально с подсосом дергается (как калильное) |
А зачем с подсосом глушить... Пожсос токо для заводки... Всё, больше, если машинка исправна, его не трогаем... А если приходится трогать, то нужно делать машинку... _________________
Артем155
Авто: куплю 2114
Добавлено: 31 Января 2010 00:11
kazak1102 писал(а): | Пожсос токо для заводки |
с фарами не тянет поэтому чуть вытаскиваю или када еще полностью не прогрелась _________________ Куплю 2114, желательно с 24двигом
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Добавлено: 31 Января 2010 00:30
Смесь была и так переобогощена,с подсосом тем более ж#@а.
Смотри поплавок,игольчатый клапан.
Я так понял машина стояла 6 лет? _________________ Машина никак не заводилась. А он с детства мечтал завести себе машину. Бл.. пи.де..!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Добавлено: 31 Января 2010 00:32
Артем155
Цитата: | с фарами не тянет поэтому чуть вытаскиваю |
На прогретом вытаскиваешь? Какие у тебя обороты ХХ? _________________ Реновод! Уже третий Рено!
Артем155
Авто: куплю 2114
Добавлено: 31 Января 2010 00:38
без фар 850-900 с фарами 400 с обогревом задка и печкой 100 но не глохнет _________________ Куплю 2114, желательно с 24двигом
Sonauto99
Добавлено: 31 Января 2010 00:52
Артем155
Делай ХХ-1000 об. Но такой просадки все равно не должно быть. Диоды на гене возможно вышли из строя.
У меня обороты 1030-1050. При печке (2-я скорость), фары, туманки падение ХХ до 920-900 оборотов. _________________ Реновод! Уже третий Рено!
Артем155
Авто: куплю 2114
Добавлено: 31 Января 2010 00:55
Sonauto99 писал(а): | Диоды на гене возможно вышли из строя |
как проверить??? он у меня еще работать начинает с 1100 об, я с карбом не могу разобраться жрет много свечи черные карб 073 115/165, 125/125,5 _________________ Куплю 2114, желательно с 24двигом
Sonauto99
Добавлено: 31 Января 2010 01:07
Артем155
В мурзилке хорошо описано.
Цитата: | с карбом не могу разобраться жрет много свечи черные карб 073 115/165, 125/125,5 |
Тут все стандартно для проверки: Проверить ЭМР. Чистить карб. Я бы поставил во вторую камеру тж115 или 117.5. Зажигание не поздноватое? Как с динамикой, н _________________ Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99
Добавлено: 31 Января 2010 01:08
Артем155
Тут все стандартно для проверки: Проверить ЭМР. Чистить карб. Я бы поставил во вторую камеру тж115 или 117.5. Зажигание не поздноватое? Как с динамикой, не задумчивая машинка? _________________ Реновод! Уже третий Рено!
Артем155
Авто: куплю 2114
Добавлено: 31 Января 2010 01:10
Sonauto99 писал(а): | Как с динамикой, не задумчивая машинка |
бодро но в районе 2000 провальчик _________________ Куплю 2114, желательно с 24двигом
Sonauto99
Добавлено: 31 Января 2010 01:24
Артем155
Я бы проверил диоды. Затем снял и прочистил бы карб, проверив все его резинки и мембраны. Поставил бы в первую камеру 155 вместо 165 (возможно провальчик уйдет) и во вторую 117.5 или 120 вместо 122.5. _________________ Реновод! Уже третий Рено!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 31 Января 2010 08:57
kazak1102 писал(а): | А как насчёт подсоса...? Не едет... Так шо ЭМКХХ тут не лепится... |
А без подсоса глохнет...
Из-за него будет кушать, но не глохнуть, а вот порванная диафрагма пускового устройства может оборотами "баловаться", как и ЭМК. _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
