Bosk
Авто: ВАЗ 2107
Привет! Купил недавно зеркала с обогревом. Думал сначала как в инструкции подссоединить к обогреву заднего стекла (у меня ВАЗ 2107). Потом подумал еще) и решил всетаки вывести на отдельную кнопку. Говорят обязательно нужно ставить реле. Никак не могу найти схему. В электрике я не очень. Вместе с тестем ставить будем, но он в электрике еще хуже чем я))). Если бы схему... Мы хотели взять питание от кнопки обогрева заднего стекла (благо она рядышком с пустым гнездом в бороде, куда будем ставить кнопку). Помогите со схемой. Бужу очень признателен. И если можно попроще, я новичок в этом деле))).
Последний раз редактировалось: Bosk (31 Января 2010 20:37), всего редактировалось 1 раз
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Нет ничего проще, получите и распишитесь.
Запитать можно от кнопки включения обогрева заднего стекла, только от +12 идущего до самой кнопки (зелено-красный провод)
Реле обычное, такое же как стоят в монтажном блоке.
Bosk
Авто: ВАЗ 2107
Спасибо большое! Только вопрос - у меня реле на 5 контактов. Это как-то влияет? Я могу оставшийся контакт 87а просто не использовать, или нужно обязательно купить 4-х контактное?
Krz
Пойдет, просто не использовать 5-й контакт
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Krz
КВАС писал(а):http://content.foto.mail.ru/mail/kvas54/_myphoto/i-14.jpg ещё схемка
Абсолютно то же самое, токма нарисовано позапутанней будет. Единственное я на своей схеме забыл нарисовать второе зеркало параллельно первому, но думаю там и так понятно.
_____________________________________________
Вот исправил
Последний раз редактировалось: Krz (31 Января 2010 20:51), всего редактировалось 1 раз
Bosk
Авто: ВАЗ 2107
Да, вроде бы все ясно. Спасибо огромное)
Egor_KA
я бы ещё предохранитель на проводе +12 повесил
Krz
Egor_KA писал(а):я бы ещё предохранитель на проводе +12 повесил
А предохранитель в монтажном блоке на что, ведь подключать будут к кнопке обогрева заднего стекла
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
Я поставил переключатель обогрева на 3 положения, собранный из клавиши переключателя обогрева и основания переключателя света на 3 положения. В верхнем положении все выключено, в среднем - включены зеркала, в нижнем - зеркала и заднее стекло. Индикаторную лампу приборной панели подключил параллельно зеркалам.
12 В брал с провода, подходяего к кнопке включения обогрева стекла.
Потребляемая мощность каждого зеркала была около 18 Вт, поэтому реле не ставил, т.к. та же печка жрет около 4,5 А, значит, 2 зеркала тоже выдержит.
bol193
Авто: ВИС-2345
наверное, логичнее было бы собрать схему "все выкл - обогрев стекла - обогрев зеркал и стекла". Иногда просто запотевает стекло, а обогрев зеркал не нужен. А если что, можно стекло погреть подольше, не грея дополнительно еще и зеркала впустую.
