Шум при отпускании газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум при отпускании газа вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:18
Всем привет!
Чего-то поискал по форуму и не нашёл, видимо плохо искал.
Суть проблемы в чём:
еду на второй передаче с газом, скорость 40, бросаю газ. ручка КПП уходит вперёд (в сторону первой передачи) на пару см и появляется шум, аналогично на первой передаче.
Машина - 2114, пробег 3600км.
Спрашивал на сервисах и у знакомых, ответы такие:
1. Для ВАЗа - это норма
2. Сменить масло на 75w90 полусинь GL-4
3. Дефект коробки, нужно перебирать её, менять подшипник первичного вала или как-то так:)
4. Проблема решается заменой карданчика на КАЛиновский
В любом случае, все говорят, что езить мона до 100тыщ км и ничего плохого там не происходит.
Помогите советом плиз!
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:25
включай третью! )
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:26
сначало определись с кпп на нетрали выжал сцепу если не шумит то первичник. может выжимной шуметь. для такого пробега первичник рано. может масло долить уровень глянь. карданчик менять когда ручка гуляет если все четко включаеться то незачем. просто наверно надо все глянуть на предмет протяжки. случаем не с ино пересел.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:32
нет, пересел с 21083 1999года карб, у ней была та же проблема, но особо не вдавался, всё же возраст машины... потом перестала включаться 2я передача, поехал в КПП сервис на Кашенкин луг, там поставили КПП после переборки, 99 процентов новых деталей типа. Сцепу, выжимной посморели, сказали норм (менял 10 тыщ км назад) через недею появилась такая же фигня с шумом, забил, через пару месяцев продал. Купил новую 2114 через неделю после покупки появился этот шум.
nikopol74
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 23:01
машинка на гарантии? вот пусть сервис голову ломает. начнут говорить что все в норме. попроси прокатить на другой новой пусть сравнивают.вобщето зимой покупать машины зря. работал по приемке новых киа думаешь мы их грели нафиг. тапку жмем все пофиг. а че там в кпп ненаше не жалко.
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 00:12
да они не дадут покататься на новой, им пофиг на всё, это ж вазовская гарантия. Машину брал не зимой, а осенью. Ладно, попробую для начала масло сменить, а там уж посморим. Масло поеду менять в кппсервис, у мя всё равно ямы нету, а там глядишь мб посморят, да и зальют при мне то масло, что Я привёз, а не так, что канистру себе зажали, а на бумажке галочку поставили, что поменяли, а на самом деле даже и капот не открывали, знаем мы этих ...
Ваз 2114
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 00:40
Задняя включается? Синхры не хрустят? Передачи не вылетают? Нет? Радуйся - завидую! Smile
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 05:21
Опоры дв-ля в норме?
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 13:25
Попробуй придержать ручку КПП в этот момент.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
