ARBUZ
- Машинка новая (21099i) на настоящий момент пробег 1610 км
- Контроллер БОШик - Пробовал как то раскачигарить -
- до 120 км/час идет резво а вот дальше как в стенку упирается и
еще вопрос - нет ли какого ограничителя в связи с этим на инж
машинках в период обкатки (ну там механнический или же электронный), ато ход педальки какой то совсем маленький - миллиметров эдак 25- 30.
Andy_07
Была у меня такая же беда, но ты правильным путем пошел. Я просто взял и отогнул педаль газа вверх, и машинка сразу классно так поехала. :cool:
Olegin
Я бы на твоем месте так не ездил, пока масло не поменяешь и не проедешь боле-мене километров. Рановато гонять...
ARBUZ писал(а):- Машинка новая (21099i) на настоящий момент пробег 1610 км
Не гонял бы ты пока лучше....рекомендуемая обкатка 5000 км. за такое расстояние все зазоры нормализуются и детали притираются, а если сейчас будешь гонять то рискуешь скоро поменять кольца...при обкатке скорость не больше 80 км/ч
Я свою вот так обкатывал
до 1500 км 80 км/ч
до 3000 км 100 км/ч
до 4500 км 120 км/ч
а закончил обкатку на 10000 км. на 2 передаче до 80 кручу и масло в кастрюлю не плюет....кольца сохранил...и прет нормально...а вааще кручу нормально до 3000 а до 80 км/ч на 2 редко, очень редко...
P.S. Обкатка после кап. ремонта...
IPak 093i
Я свою обкатывал аккуратно. Двиган не крутил выше 3000 об/мин. Но раз в 500 км крутил до 4000-4500. После первого ТО слил всю заводскую байду и залил нормальное масло, тогда же и подогнули педаль газа. Сейчас 36000 км - масло не ест, тянет здорово, работает ровно..причем машинка поехала в 16000 км.
streloc
2Red Shadow (ВАЗ 21093) странные у тебя примеры
у меня например на 4 пер при 4000 спидометор уже 130км кажет
2 автор посмотри под капот на заводе для обкатки прослабляют трос
акселиратора из за этого дросселная заслонка больше чем на 70-80%
открываться не будет устроняется на первом ТО.
