Глохнет при отпускании стартера.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при отпускании стартера. вывод темы на печать
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 09:35
Народ, срочно нужна помощь!
Пока стартер крутится - двиг схавтывает, но при отпускании стартера мгновенно глохнет.
В последний раз, когда после заправки обратил внимание, что машина чихает периодически. Поставил в гараж, и теперь вот такие пироги. Неужели бензин настолько может быть палёным? Или всётаки в чём то другом проблема?
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 09:52
это не в бензе проблемы а с электрикой. для начала контакты на замке проверь
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Covax
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 09:57
А можно как-то это проверить не снимая замок?
Замкнуть что-нибудь к примеру? Smile
Sprut82
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 10:06
проверь подается ли напряжение на катушку и коммутатор при включенном зажигании
Covax
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 10:14
Ага, у меня мнговенная диагностика есть. Пойду проверять.
Covax
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 10:49
МД указывает, что с зажиганием всё ОК. На катушку напряжение подаётся, датчик холла в норме. Но теперь даже не схватывает. Видимо свечи залил.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 12:42
А искра есть? Но только в твоем случае придется её проверять сняв трамлер и покрутив его.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Covax
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 10:18
Плохой контакт на катушке был. Гайка разболталась.
