съемник заднего подшипника коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> съемник заднего подшипника коленвала вывод темы на печать
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 15:22
Люди помогите, нужен чертеж съемника заднего подшипника коленвала , в который первичный вал КПП вставляется. В магазине не мог найти. Или подскажите как его выковырять не повредив ничего подручными средствами
boom77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 15:32
хозяйственное мыло строгаешь
забиваешь в дупло подходящей оправкой
добавляешь по мере необходимости
и вуаля Smile
ЗЫ любое сыроватое мыло мона, т.е. не сильно твердое
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ёрик
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 16:02
сам некогда этим не занимался но что то подобное увидел в талмуте
ёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 22:44
Всем спасибо, мыло рулит, все получилось Good
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 01:36
фигня, я манной кашей вынимал supercool
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 13:17
Ну ва блин, даёте!!! Берётся болт с накрученной на него гайкой, такой длины чтобы уперлость в дно посадочного места подшипника и выступал наружу шоб крутить. Засовываете туда этот болт, той стороной на которой гайка и раскручиваете пока не всанет в распор между дном и подшипником. Затем засовываете в отверстие отвёртку подходящего диаметра и поджимаете ей гайку(чтоб не проворачивала).
пару поворотов ключом головки болта и подшипник в руках и кашу варить не обязательно.
andrmar сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
