Перепутал клеммы аккуммулятора ваз 21144
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перепутал клеммы аккуммулятора ваз 21144 вывод темы на печать
alm_az
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 16:28
Перепутал клеммы аккуммулятора. Сплавился оплетка провода который идет к генератору. Силовое проводи поменял. Все вроде работает нормально . Напряжение по приборке показывает при вкл ближ фаре, печке и обогрев задн стекла 13,5-13,8. Какие последстия от этого ??? что может сгореть???? Может ли быть такое что диодный мост оставлся в живых?? Есть ли вред другим проводкам?
alm_az сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 16:40
Любая электроника, там, где есть полупроводники.
Пробуй завести - выяснится.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 16:57
При таком нормальном напряжении зарядки похоже что жив wwow
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 18:11
За мной тоже косяк был такой.Сгорел гена(межвитковое замыкание,диодный мост и РН),начал глючить стартер(в последствии пришлось заменить),перегорел предохранитель на сигналке,габаритные передние лампочки,вроде все.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GSVNN
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 19:09
Вполне нормальное напряжение при такой нагрузке.
Другие провода скорее всего не пострадали, весь ток приняли на себя диоды в гене. Но ревизию генератору провести не помешает. Good
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alm_az
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 19:12
У меня ворде все работает . Только показание датчика внешней температуры когда крутишь стартер падает на -7...-10. и так держиться 5-8 часов потом нормализуется.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 19:16
Смотреть датчик, его контакты и сама приборка на наличие подгоревших елементов либо дорожек. Остальные показометры на приборке в норме?
alm_az
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 13:40
Да все остальное в норме
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 14:01
alm_az
Держи аккум в порядке....есть вероятность умирания гены в любой момент ... supercool
если не хочешь чтобы эта мысль висела над головой как топор потроши гену и дефектуй его....что-то могло подплавиться (изоляция например) но сгореть окончательно... supercool вообщем это из области не откроешь не узнаешь... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 17:21
Странно Pardon
много раз путал клеммы гене ваще пофиг было supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
