как открыть переднюю пассажирскую дверь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как открыть переднюю пассажирскую дверь? вывод темы на печать
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 20:28
одним прекрасным утром я не смог открыть пассажирскую дверь( с вечера была плюсовая температура, ночью приморозило). Ну думал ладно, морозы пройдут и откроется, а не тут то было. Уже 2 дня плюс, а дверь намертво закрыта. Снял обшивку двери, залил все WD-шкой, снаружи подлез к замку WD-шкой. Но толку ноль. Как открыть долбанный замок???
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 20:33
Aleks-rostov, наверняка замерз замок. Попробуй в теплый бокс или набери в полиэтиленовый мешок или лучше грелку горячей воды и прислони к замку, через некоторое время замок должен открыться.
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Бывает кнопку блокировки заедает. Помогает ее рукой до конца надавить, потом обратно вверх поднять.
У меня в морозы однажды дверь примерзла, так пришлось изнутри плечом буквально выбивать.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
постукиванием кулака в районе замка
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 20:36
А абро-80-открыватель замков не пробовал-я правда до морозов побрызгал и открываются.У друга в железной двери выходящей прямо на улицу замки перемерзли-звонит мне -говорит к себе в салон попасть не могу -попробовали брызнули подождали минуту и открыли.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 20:41
Кв@зар
У нас уже второй день +5
Aleks-rostov
Может тяга соскочила или её длинны не хватает.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 20:46
neclassik писал(а):
Кв@зар
Aleks-rostov
и снутри и снаружи? тяги все наместе. если тянуть внутреннюю ручку, видно что эта тяга только в свободный ход тянет, а где она должна подрывать замок - там наглухо стоит, не может с места сдернуть
neclassik
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 20:49
Похоже его внутри заклинило.
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 20:58
Вот я этого и боюсь... как вскрыть? :)
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 21:33
я драл все двери
лес через заднюю правую Smile
примерзают кнопки (медленно поднимаются) даже руками не поднять
а примерзает замок к скобе на кузове
ка отогреш- брызгай их силиконом -поможет
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 22:01
до морозов силикона на болты и в сам замок набрызгал резинки тоже , и ещё тьфу -тьфу ничего не примерзло и не заклинило , 1 раз после мойки при - 15 1 дверь открылась а закрываться не хотела силикона налил и закрыл )
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 22:03
видиш ли
при мойке и при таянии снега, вся вода херачит на эту скобу и замок
потом замерзает Smile
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 23:03
возьми фен у жены да прогрей либо поработай с кнопкой из салона в верх вниз
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 02:12
привет! чтобы не создавать тему спрошу здесь, может кто сталкивался с такой проблемой? дверь перед. пассажирская когда ее закрываешь то она почему то закрывается только на один щелчок, приходица открывать и с сопровождением руки закрывать снова, иногда не получается с первой попытки, особенно когда закрываешь с уличной стороны. что посоветуйте?
nozhiq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 07:43
nozhiq
замки регулируй
провисание двери глянь
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 08:27
такая же беда,
помыл, сначала минут 30 норм открывалась,
потом блокиратор нестал подниматся до конца,
ключ нормально заходит и поворачивает,снутри тоже,
а дверь - ни ни
обшивку сдернул, дергал дергал
один хрен
осталось только заехать к ремонтникам пусть промышлен феном отогреют ,
уже месяц мучаюсь епт
жду лета......
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nozhiq
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 11:18
Mihalych78 писал(а):
Mihalych78
а замки регулировать -это внутри двери? провисание есть когда дверь покачиваешь, но мне кажеца не только у меня у одного провисание, а проблем таких нет
