artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Показания разнятся. Приборка-90, комп-80. На комп. отдельный минус проброшен. Кому верить?
Kachan
Компу, можно попробовать проверить эталонным датчиком.
А от датчика ТОЖ дающего показания на приборку - пытаться добиться более или менее правдивых показателей путем чистки контактов, подтяжки масс, замены датчика и т.д. Но 100% точности приборка все равно не даст
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
а у меня разница всего в 1-2 градуса, на приборке меньше показывает...
Kachan
У меня градусов на 5 (на глаз) приборка занижает
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
добавлю и я свои пять капель... когда у меня на приборке ~115 комп показывает 95
я компутеру верю, т.к. по нему как и положено при 105 карлсон включаетя - а на приборке в это время стрелка в красной зоне
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
в 101 раз
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Оч приятно - Царь
Ну карлсон включается контролером:D а он какраз оттуда же откуда комп берет данные, так что не показатель.
У меня 1-2 градуса разницы, причем не всекгда в одну сторону.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Tamahome писал(а):Ну карлсон включается контролером
хы... как бы на ДТОЖ подается стабилизированое питание, и показания цифровые, в отличии от обычного ДуТОЖ и стрелки на шаговом моторе
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
На приборку температура берется с одного датчика, на контроллер и соответственно на комп с другово! Вот тебе и разница!
