Не открывается дверь на ВАЗ 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не открывается дверь на ВАЗ 2109 вывод темы на печать
Syshniak
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 10:55
Добрый день.
Помоги плиз...не открывается правая передняя дверь на ВАЗ 2109.
При отключении/включении сигнализации кнопка закрыкии дверей работает (ходит вверх/вниз), ключ поворачивается, но дверь не открывается. очень похоже, что болты замка дверей ослабли и дверь заблокировалась. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Можно ли своими силами открыть дверь или прямая дорога в сервис?
Syshniak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 11:22
вскрыть мона но очень трудно очень сильно напоминает ритуальные танци с шаманским бубном ! а реально надо извратится и из салона вскрыть обшивку двери. скорее всего у тебя сломало и заклинило наружнюю ручку , так вот находим тягу от ручки и тянем её максимально вверх пойдёт туго сразу говорю! потом спокойно открываем дверь внутренней ручкой! если у тебя действительно открутился наружный элемент замка то смотришь внутрь двери и ищешь торчащий штырёк и отвёрткой жмёшь его вниз дверь должна открытся!
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 11:50
Syshniak
там делов на 10 минут.....5 минут читаешь мурзилку и вкуриваешь как работает замок....4 минуты на вскрытие обивки... 1 минута на открывание двери с заднего сиденья... supercool
правой рукой тянем кнопку вверх, левой тянем за тягу привода внутренней ручки...
зы: при этом может понадобится чтобы кто-то деранул дверь... ну так без злости... а то руки открывающего уедут вместе с дверью... Wink
зы2: Визуально кнопка на туже высоту поднимается..??? бывает иногда съезжает крепеж привода и не дает на полнуюю подняться кнопке и еще в замке есть засранская пружинка, которая паршиво ломается блокируя полный подъем кнопки... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 13:22
вчера открывал дверь водителя с помощью тяги от кетайского центрального замка, отодвинув защелку на самом замке, танцы с бубном с вскрытой картой не прокатили, защелка была выломана, переходная из внешней части во внутреннюю... минут 20 ковырялся...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bashka
Авто: 21099 2000
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 17:17
У меня недавно открутились 2 болта, дверь открыть не мог Smile открыл в итоге так: С улицы дверь отжимаю от себя (вжимаю к машине), дергаю ручку, плавно тяну дверь на себя.
Bashka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 21:41
Очень помог совет, открыл, закрыл всё стало нормально работать, но через пол дня опять заклинило..опять этим способом открыл, но не пойму как исправить, может надо пластмассовую фигню немного закрутить в ручке, которая нажимает на замок? А то я её выкрутил почти на максимумЮ до этого ручка не открывала как следует замок....
flash29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
