Alex_E
Недавно появилось легкое поскрипывание (похожее на скрип несмазанных дверных петель) в передней части двигателя. Прослушивается только на ХХ при открытом капоте.
Чтобы это могло быть? Генератор, помпа или еще чего?
Я почему-то склоняюсь в пользу помпы (теоретически она может издавать такой звук). Как это проверить и как устранить?
21074, 17 т.к.
Tune
Авто: 21074, Accent
Alex_E писал(а):Недавно появилось легкое поскрипывание (похожее на скрип несмазанных дверных петель) в передней части двигателя. Прослушивается только на ХХ при открытом капоте.
Присоединяюсь к вопросу. У меня такая же фигня. Только не всегда бывает. В основном когда на улице сыро и то, я повторяю, не всегда.
NIK-05
Блин,ну сними ты ремень и заведи без него,тада ни помпа ни генератор работать не будут и ты все поймешь
Alex_E
NIK-05 писал(а):Блин,ну сними ты ремень и заведи без него,тада ни помпа ни генератор работать не будут и ты все поймешь
Так без ремня и не скрипит.
OlegD
Это скорее всего помпа, подшибник накрывается. Подергай за колесико, люфтит? Если да, то нужно менять
Вообще есть два пути:
1. Загнать в подшибник смазки. На некоторое время поможет.
2. Подтянуть подшибник (как это сделать не подскажу, слышал что другие подтягивали)
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А чего смазка не надолго поможет? Ведь в помпе тавотница не совсем зря придумана. Просто заталкивать туда смазку переодически нужно, если подшипник уже люфтить начал то конечно слабо поможет, а если он еще живой, то будет все нормательно. 8-)
OlegD
Kot_01 писал(а):А чего смазка не надолго поможет? Ведь в помпе тавотница не совсем зря придумана. Просто заталкивать туда смазку переодически нужно, если подшипник уже люфтить начал то конечно слабо поможет, а если он еще живой, то будет все нормательно. 8-)
Да в том-то и дело, что поможет не на долго. Ведь при установке в подшибнике есть смазка, но она вымывается постепенно и остается надеятся на нормальный тосол или антифриз (которые в какой-то мере заменяют смазку), но если все-таки заскрипела помпа, то значит подшибник нуждается в замене или протяжке, а следовательно смазочный компресс мало поможет (лишь отдалит срок его гибели), здесь нужна операция
т.е. протяжка. Протяжка кажись делатеся изнутри, но где-то слышал, что можно извратиться и сделать снаружи
(т.е. не снимая) Я поищу по своим записям и если найду, то скину сюда.
