Всем здравствуйте! Решил спросить у народа. Некоторое время назад я стал счастливым обладателем отличного экземпляра 2111 2001 года. Предыдущим хозяином были проведены некоторые работы по переделке салона. А именно, установке новой "торпеды" (евро, 21104 или как там ее еще). Плюс - замена обшивки дверей. Из-за некоторого несоответствия зазор между пластиком торпеды и обшивки дверей вообще перестал существовать...Результат - трение двух поверхностей друг об друга с жутким скрипом при каждом движении на любой кочке, ямке, при трогании и торможении. Причем, есть ощущение, что пенель задвинута "не до конца" вперед. Можно ли как-то углубить панель, поставить на несколько миллиметров подальше от себя? Или дело в различии крепления панели на старых и новых десятках?
Между лобовым стеклом и торпедой можно ладонь засунуть. Это у всех так или тоже по причине того, что панель сидит "неглубоко"?
Со стороны супруги все еще печальнее, там уже трещина пошла, от того, что накладка двери постоянно упирается в торец торпеды
Накладки на дверях стоят те, про которые поднимался вопрос в этой теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171634
Там проблем с установкой по этому вопросу ни у кого не возникало
Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с подобными тонкостями установки новых панелей приборов в старый "десятый" кузов и знает, как исправить положение? Очень хочется довести до ума, чтобы больше не скрипело и не трескалось. Спасибо!
