Не работает прикуриватель и замерли стрелки приборки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает прикуриватель и замерли стрелки приборки вывод темы на печать
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 19:36
Утром завел машину, все ок было, надо было подкачать колесо компрессором. вставляю в прикуриватель- тишина...потом свет подключил тоже самое..выключил машину. проверил предохранитель f18, норма...(да и вентилятор печки работает). завожу опять машину и тут стрелки все замерли...( тахометр как был на холостых так и замер на 900 об, стрелка спидометра, бенза и температура тосола все в 0).
Чэк не горит.. подсветка приборов тоже работает... тест при заводке проходит..там масло.. заряд аккумулятора..итд...куда копать?
Да, еще пробег не показывает, просто пустое окошко
$erega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 19:56
$erega
смотри пред. внимательнее. Цепи, которые ты назвал, на нем висят. Попробуй другой заведомо рабочий на 15А туда поставить.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:07
Ну так вентилятор печки то работает... Smile А тахометр вообще если даже аккумулятор отсоединить... стрелка так и держится на 900 об ROFL А заменял я F18 который 20А...
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:11
Приборка и прикуриватель на одном предохранителе. Он и сгорел.
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:13
На каком точнее F18 или F19? По мурзилке написано F18-Лампа освещения вещевого ящика, прикуриватель, контроллер отопителя.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:23
У меня только что случилась та же беда, включил компрессор и магнитола с прикуривателем погасли. А остальное все работает. Предохранители все целы.
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:25
Магнитола у меня работает...да все работает кроме стрелок приборки и прикуривателя))
M@X116
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:26
Посмотрел книжку, которая шла с машиной. Там прикуриватель сидит на F6, вместе с переносной лампой. А в мурзилке на F18. Так что смотри предохранитель, сам завтра пойду.
M@X116
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:27
А часы работают или БК? Лампы заднего хода?
M@X116
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:28
Короче проверь F6, F18, F19. Видимо зависит от года выпуска машины.
Proteus
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:31
Тоже замечал расхождение в распиновке блока предов и мурзилки.
О! Напомнил! $erega, зырь F6. Он на 15А должен быть. У меня на нем висят прикуриватель и приборка с п*здаболом.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:33
Спасибо..проверим F6, у меня 3 год...но щас взял мурзилку, там фотка блока... вот там F18 внизу(во втором ряду)... а у меня наоборот в первом ряду Good
M@X116
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:56
Сейчас посмотрел, точно он был, только пред был на 10А, поменял, все заработало Smile
Proteus
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:58
M@X116
лучше на 15А ставь. по мурзилке там на 15А. и компрессор до 15А ток берет.
M@X116
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 21:44
Proteus
Я пока на 20А поставил, в наличии не было 15А, главное, чтоб магнитола работала, завтра купилю 15А, и поставлю.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 21:46
M@X116
Китай не бери - они плавятся!
Proteus
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 21:48
M@X116
Бери лучше те, что поштучно продаются, российские. А то из китайских наборов, говорят, перегорают в последнюю очередь, когда уже прибор сгорел. Причем, бывает, не перегорают, а плавятся, вплоть до возгорания. Так что лучше наши -- надежнее.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 15:07
вкл прикуриватель и замерла стрелка тахометра и упали все остальные стрелки.тест приборка не проходит!пред на прикуриватель целый.неужели приборка сгорела?и в момент отказа приборки,запахло горелым.куда копать?тест приборка должна проходить?подсветка приборки работает.все индикаторы тоже.стрелки и одометр дохлый!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 08:58
вообщем разобрался!снял ЧЯ разобрал и выявил перегоревшую дорожку.капнул оловом и все заработало.попутно поставил все преды строго по номиналу указаным в мурзилке!Вообщем все айс!!!
ЙА КреведкО!!!
LexusDir
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 09:39
Здравствуйте.
У меня ВАЗ 21120 2001гв. 1,5л 16кл
Проблема: при заводке двигателя стрелка тахометра и уровня бензина поднимается нормально, но через пару секунд или когда газанешь, бензин падает до нуля, стрелка тахометра зависает на одном месте, когда едешь стрелка спидометра стопориться тоже на месте, периодически на кочках все стацинарные показатели стрелок меняют свое положение.
предохранители в норме все
что может быть?
LexusDir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 11:13
LexusDir
Стрелки не задевают ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LexusDir
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 11:33
AMAROCK писал(а):
LexusDir
нет. иногда жеж изменяются показания.
ща только что поставил панель приборов от шевинивы - точно такая же штука происходит.
грешу на коротыш минусового провода. хотя визуально всё на месте
где лучше искать решение данной проблемы?
LexusDir
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 21:36
в общем оказалось всё просто
проверили цешкой вольтаж - показал 18)))
заменил щетки генератора и всё стало ништяк! Smile
