Jacka1
Вобщем суть такая - задумал опустить задницу девятке, сделать так сказать золотую середину, чтобы ж#@а не лежела и не висела. Начитался всякой всячины.
1. Предлагают купить новые заниженые пружины, но при этом многие пишут, что машина опуститься не на сфиг...
2 Предлагают порезать пружины, но при этом нада чото с чемто связывать, чтобы пружина не выскочила, этой сути я так и не уловил.
Кто сталкивался, подскажите чтонить по данной теме
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Jacka1 писал(а):Вобщем суть такая - задумал опустить задницу девятке
Где фотки твоего жыпа
diimm
Jacka1
ммм... фотки щас поищу, самому както тему можно перекинуть или модератор?
фотка не айс, но более свежего зада нету
спереди проставки стоят, собираюсь все убирать...
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
на сколько хочешь занизиться? от этого будем плясать
diimm писал(а):тему в тюнинх...
как скажете
Jacka1
щас между аркой и колесом посвистывает линейка в 15 см, хочу примерно 8-5 сделать...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Всё равно 8см это высоко. 2-2.5 см для 14 колес самое то. Сзади 1см.
Г.у.М.а
Jacka1 писал(а):щас между аркой и колесом посвистывает линейка в 15 см
а сзади точно проставок нет? без проставок не должно быть так высоко
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Jacka1 писал(а):щас между аркой и колесом посвистывает линейка в 15 см, хочу примерно 8-5 сделать...
Отправь лучше её в малярку... двери спасать
А то к весне будет хоть и низко, зато дыряво
Jacka1
перекрашивать летом буду, щас нада с двиглом и подвеской разобраться, с двиглом тоже хачу потеплее когда будет.
Я хачу см 5-8, 2 через чур по моему мнению
там не проставки, а на балке регулировка есть, на одной стойке на первом болте стоит, на другой на втором...
Последний раз редактировалось: Jacka1 (03 Февраля 2010 22:14), всего редактировалось 1 раз
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Jacka1 писал(а):Я хачу см 5-8
Дык 5-8 см это на стоке столько
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Опоры какие стоят СС-20 или десяточные? Может стойки тоже из карательного отряда?
mofo
и никто не сказал как это будет выглядеть с задранным передом и опущенным задом.. тогда я скажу!
будет в лучших традициях продвинутого ара тюнинга:) почему продвинутого, угадайте сами:)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mofo писал(а):почему продвинутого, угадайте сами
allisandr
Авто: пешеход.....
это как раз и есть проставки....., в балке есть только одно положение под стойки
AxL
Авто: симпли клевер
Самое страшное начнётся когда пороги пластиковые снимут и нахлобучку над задней аркой, как показывает практика - грядёт замена кузова, либо вообще отрицание таза как такового....
Поэтому перед тем как вкладывать в подвеску и дрыгатель какие то силы и средства, неплохо бы выяснить как скоро кузов прикажет долго жить.
Jacka1
опоры и пружины заводские, стойки масло...
пластик на зиму весь снимается, так что по железу все в порядке и вобще, что за левые советы, тема вроде про стойки, а не как снимать пластик...
Последний раз редактировалось: Jacka1 (03 Февраля 2010 23:15), всего редактировалось 1 раз
Jacka1
mofo писал(а):и никто не сказал как это будет выглядеть с задранным передом и опущенным задом.. тогда я скажу!
для одаренных еще раз объясняю, я хачу убрать все с переда и опустить зад, не на максимум...
читай не только между строчек!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
epatazh писал(а):домики сними
+1, автор, снимай проставки будет тебе счастье. Ту высоту которую ты хочешь ,как раз без проставок получишь...
Jacka1
лан, нада с переди скинуть и с зади убрать с одной стороны, посмотреть что выдет.
Jacka1 писал(а):и с зади убрать с одной стороны
что значит с одной? снимай эти домики с двух сторон!
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
ладно, проставки спереди убрал-600 рублей, домики нафиг сзади скинул еще 400(патамучто болты болгаркой пилил). с тебя штука кароче.
да. и паздравляю-ты теперь нармальный пацан!
а, и еще арку тебе заднюю покрасил
Последний раз редактировалось: Tchuba (04 Февраля 2010 11:03), всего редактировалось 1 раз
