Mad_07
Вчера заменил левую подушку на двигателе, старая лопнула. Завел двигатель и весь корпус машины кааак за вибрировал, как будто дизель. Наибольшая вибрация на ХХ, с оборотами проходит до следующего резонанса. Так и должно быть?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Mad_07 писал(а):Вчера заменил левую подушку на двигателе, старая лопнула. Завел двигатель и весь корпус машины кааак за вибрировал, как будто дизель. Наибольшая вибрация на ХХ, с оборотами проходит до следующего резонанса. Так и должно быть?
Не должно. А подушка не левая? В ней пружина стоит?
Mad_07
Да нет не похоже, чтобы левая. Пружина стоит, маркировка соответствующая имеется, может жесткая?
Игорь38
Mad_07 писал(а):Да нет не похоже, чтобы левая. Пружина стоит, маркировка соответствующая имеется, может жесткая?
Наверно мягкая, раз попадает в резонанс.
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Рассказываю про подушку - намучился сам.
Подушка должна быть такой - плотная гладкая резина, гладкий металл.
Дальше, подушка состоит из 3 (трех!!!) металлических дисков, соединенных двумя прослойками резины. Если среднего металлического диска нет - смело выкидывай это палево. Потом - пружина в подушке стоит мощная - если скручивать две гайки, крепящие верхнюю часть, то назад можно собрать только в тисках.
Попавшаяся мне подушка не имела среднего диска, а пружина в ней была такая, что я свободно раскрутил ее в проволоку руками.
Установленный на такие подушки двигатель натурально съехал вниз.
