Головоломка генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Головоломка генератора вывод темы на печать
feizullov.d
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 09:34
Всем привет Друзья!
Проблема такая. Месяц назад начался такой глюк, от генератора стало пропадать напряжение, причем временное, то есть-то нет. Поехал к сервисмену, разобрали гену, поменяли полностью диодный мост и все нормально. Напряжение 13.8. Сегодня еду на работу, снова такая же проблема. Друзья можете подсказать в чем проблема? Может смогу сам починить) Спасибо! Так же есть проблема в падении оборотах при переключении на нейтралку
ВАЗ 2114, 1,5i, 55000км.
feizullov.d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 09:38
Ну не исключено что опять диодный мост, поменяй до кучи и регулятор напряжения.
Тут может быть несколько причин, PXX, грязный дросель...
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:22
Проверь качество пайки выводов обмотки статора к клеммам и к ротора к кольцам...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 18:59
может тупо щётки зависают?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 19:09
д мост? щетки как? обмотки статора как не окислились возле колец которые прикручеваются к д мосту
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ecb3
Авто: ВАЗ 2115 2003г\в
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 08:46
было и на моем авто так же - оказалось не равномерный износ дорожек коллектора (они стали овальными)
ecb3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 09:47
feizullov.d
На тонком проводе клемму сожми чуть, для лучшего контакта.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей12345
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:25
Пропадает напряжение на обмотке возбуждения генератора. Оно регулируется таблеткой. На регулятор напряжение питания выдается через 3 доп. диода на генераторе (когда генератор работает) или от аккамулятора через лампу низкого напряжения (она горит когда генератор не работает, а аккумулятор запитывает электрику через замок зажигания). Когда напряжение с генератора превышает 14.3 вольта, таблетка не выдает напряжение на обмотку (через 2 щетки на регуляторе). Генератор перестает выдавать напряжение. Если где-то плохой контакт в цепи этой лампочки, то генератор не запускается. Все запитывается от аккумулятора. Такой дефект был у знакомого на семерке-инжекторе. Плохой контакт в приборной панели.
Алексей12345 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:28
у товарища была такая проблема, постоянно на ходу напруга пропадала, закрутил минусовую клемму на аккумуляторе прошло вроде ездит нормально.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
