Romazin
Машина ваз 21083 карбюратор, стал замечать что во время дождя при включении поворотника стала мигать(в по накала) лампочка зарядки. Что это за фигня и как это лечить?
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Фигня. Забей. Ничего страшного. У меня тоже самое. И ночью тоже, и если дворники включить на быструю скорость. При том чт у меня бошевский генератор воткнут 90А, что ли... ГШде-то либо пред, либо просто контакт от дождя. ИМХО, не критично.
halcyon
Ты, это заднюю комбинацию лампочек разбери и, если контакты окислились, почисти и живи спокойно.....
Лучше до белого налета на контактах не доводить. А то у тебя не только лампочка зарядки вместе с поворотником мигать будет! ;)
Удачи!
Андрей Охтинский
halcyon писал(а):Ты, это заднюю комбинацию лампочек разбери и, если контакты окислились, почисти и живи спокойно.....
Удачи!
:-D Гы. А можно точнее, а то у меня тож вместе с поворотником дискотеку устраивает
halcyon
Андрей Охтинский писал(а):[
:-D Гы. А можно точнее, а то у меня тож вместе с поворотником дискотеку устраивает ???
Cними заднюю комбинацию лампочек, и смотри на платку (мягкую) и на пространство между проводниками. Если окислились - чисти. Даже если не видно, что окислилось - тоже чисти. Если не поможет, то вопрос сложнее. Надо будет слазить в черный ящик под капотом, а точнее снять его и разобрать. И таже самая процедура (только там платка уже не мягкая
)........ Обычно помогает.....
Не поможет - еще раз сюда чиркани......
Удачи!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Обычно эфект последовательного соединения потребителей возникает, при плохом контакте, в данном случае при пропадании массы, почистить контакты, смазать и поставить на место.
