ОПАСНЫЙ
Авто: Самара03 97 тык
Вот и пришло очередное ТО.НАРИСОВАЛАСЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.НА РОЛИКАХ-НЕРАВНОМЕРНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ ОСИ.ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ?
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
т.е. одно колесо тормозит сильнее, чем другое? наверное, один из тормозных цилиндров закис чуть больше чем другой
я бы попробовал прокачать тормозную систему, если не поможет - заменить задние тормозные цилиндры, оба. Заодно, возможно, поменять тормозную жидкость, думаю, по регламенту уже пора?
ЗЫ если "не равномерное" - имеется ввиду - рывками, искать, какой из барабанов кривой, и менять, либо протачивать.
ОПАСНЫЙ писал(а):ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ?
тебе чтоб ТО пройти или чтоб реально равномерно было?
ОПАСНЫЙ
AlexanderL писал(а):т.е. одно колесо тормозит сильнее, чем другое? наверное, один из тормозных цилиндров закис чуть больше чем другой
да тормозит сначало одно а через мгновение другое цилиндрики,барабаны,тормозуха новые,и колодки притертые.короч не знаю
ОПАСНЫЙ
Не,реально вылечить,то прошел дал 500 рублей и все дела.просто интересно в чем проблема
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
ОПАСНЫЙ писал(а):интересно в чем проблема
в конструкции и качестве деталей
AlexanderL
rg-45 писал(а):в основном участвуют ГТЦ и колдун и диагональная система тормозо
предполагаю, проблема не на всех авто наблюдается? а почему не рассматривается в качестве причины подзакисший торм. цилиндр?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
AlexanderL писал(а):почему не рассматривается в качестве причины подзакисший торм. цилиндр?
Патаму, што читать внимательней следует...
ОПАСНЫЙ писал(а):цилиндрики,барабаны,тормозуха новые,и колодки притертые.короч не знаю
ОПАСНЫЙ
ОПАСНЫЙ писал(а):НАРИСОВАЛАСЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.НА РОЛИКАХ-НЕРАВНОМЕРНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ ОСИ.ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ?
да дружище
бесполезная и самое обидное неравная борьба с этим косяком, это видать вича Ваза
, а учесть наше качество запчастей то добится равномерности будет ой как проблематично
если несказать невозможно
к сожалению
Иной вариант всю тормозную систему в глобальный рейстайлинг тут уже другое дело.
как вариант колдун гад колдует у нас
так от этого и косяк, и ГТЦ надо толковый а не наш 85г выпуска
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Я на своей так и не вылечил это пропало когда влепил ЗДТ если не равномерно это цилиндры, барабаны и колодки при условиии колдун норм
AlexanderL писал(а):предполагаю, проблема не на всех авто наблюдается?
навсех.только большинство всётаки после плясок с бубном укладывается в нормы.но разница в стоковой схеме будет всегда.к передним это тоже относится.
+1, просто не все на это заостряют внимание , а ездиют и продают тачки и незная про это.
Квотер
Dranik +1000 и на стоке это не как не лечится
Квотер писал(а):на стоке это не как не лечится
к сожалению это так
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Тоже при ТО выявилось. Передние услиле на сотые отличалось, задние поболее. Хотя щас зима гололеда полно, переодически проверяю торможа сильно ласточку не куда не уводит, а значить норма. Забил
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
ОПАСНЫЙ писал(а):Вот и пришло очередное ТО.НАРИСОВАЛАСЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.НА РОЛИКАХ-НЕРАВНОМЕРНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ ОСИ.ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ?
была проблема неравномерного тормажения из за проставок под аммо! вытащил и снова приехал. На роликах торможение стало равномерным!
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Цитата:была проблема неравномерного тормажения из за проставок под аммо! вытащил и снова приехал. На роликах торможение стало равномерным!
Ну так после установки проставок перерегулировать колдуна никто не стал, поэтому вот и было так.
По-хорошему, надо все-таки разбираться, что вносит наибольший вклад в неравномерность. Диагональная схема и регулятор давление задних тормозов оно ж ведь не только на ВАЗах, и от чего-то кажется, что на ино с этим должно быть получше.
smartok
maximk писал(а):По-хорошему, надо все-таки разбираться, что вносит наибольший вклад в неравномерность. Диагональная схема и регулятор давление задних тормозов оно ж ведь не только на ВАЗах, и от чего-то кажется, что на ино с этим должно быть получше.
До самары у мну был пятак, тормозил ровно. Там вроде и проблем было мало таких. А тут каждый месяц народ тему поднимает про кривость торможения. Если дело идёт такими темпами, то приоры и калины вообще крутить должно при нажатии на тормоз
maximk
На классике как раз вроде НЕ диагональная схема. На новых машинах за тормоза еще отвечает блок ABS/EBD и так далее, так что там другие заморочки.
ОПАСНЫЙ
Два года едил.в разных ситуациях был.тормоза не подвели ни разу.жить с этим можно.но вот с ТО ПРОБЛЕМА.КАК ЗАЕ...ЭТИМ ПИДО...В НОЖКИ КЛАНЯТЬСЯ И ПРОСИТЬ ЧТОБ ЗАКРЫЛИ НА ЭТО ГЛАЗА
Квотер
Вот по этому я покупаю ТО
ОПАСНЫЙ
Сеня тупо поменял колдун 500р отвалил.зазор по букварю 2 мм .терь до следующего ТО.А ТАМ БУДУ ДАЛЬШЕ ИСКЛЮЧАТЬ.ОСТАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТЦ.
Квотер
а зачем менять то что работало скажем так? мож цилиндер тичет а ты колдун менять
ОПАСНЫЙ
Все давно поменяно.и причем сразу ток не менял главный и колдун.склоняюсь к колдуну.
