GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Об этом мне рассказали на одном сервисе, по их мнению ничего хорошего не произойдёт, кроме того что новая тормозуха будет разъедать шланги и начнёт везде сочиться.
Чесно говоря первый раз об этом слышу, учитывая что этот сервис у меня на хорошем счету закрались сомнения насчёт замены тормозухи.
Есть ещё такие кто тоже не меняет тормозуху по убеждению?))
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Как неменять то её, в ней же пузыри воздуха образуются.
То что сочится начнёт, тоже бред.
Последний раз редактировалось: MG_And (05 Февраля 2010 23:34), всего редактировалось 1 раз
Вообще-то иногда надо. Она потихоньку набирает влагу и теряет свойства. Насколько помню, менять надо тык через 60 ( если неправ - поправьте). А что до сервиса - ИМХО им просто неохота было делать,
вот и проехались по ушам.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
то что разъесть и потечет брехня как же так старая не разъела а новая разъест? возится не хотят сволочи ленивые т.к копейки работа стоит. Тормозуху меняют когда старая почернела а если нет тогда смысла менять тоже нет
MG_And писал(а):Как неменять то её, в ней же пузыри воздуха образуются.
С такой тормозухой до третьего столба....
MG_And
Лежандр писал(а):С такой тормозухой до третьего столба....
Да нечё кстати, с пузырьками в ней тормоза тоже нормальные. У меня за год в ней пузырьки образовались, залил новую разницы непочувтвовал.
Квотер
как как просто пидилькой ее выкачиваешь из поршней потом новую пол балона также чтоб старую черную прогнала всю на ружу, и потом как обычно
volokh
масло и антифриз тоже менять чревато разъеданием шлангов, сальников и радиаторов. И шины с дисками тоже менять не надо - старые то уже прикатались, а новые подвеску будут разбивать. А сайлентблоки вообще ни-ни! трогать!
Квотер
volokh писал(а):масло и антифриз тоже менять чревато разъеданием шлангов, сальников и радиаторов. И шины с дисками тоже менять не надо - старые то уже прикатались, а новые подвеску будут разбивать. А сайлентблоки вообще ни-ни! трогать!
Отжёг по полной!!!
шины то новые они ж квадратные
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Это что сыр , или хлеб что бы там пузырьки воздуха образовывались ?
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
А чего там пузыри образовываются? Она просто влагу впитывает в себя очень хорошо вроде, и при агресивной езде, она просто вскипит раньше времени и прощай тормоза. Лучше менять от греха подальше как написано в паспорте
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Осенью, когда меняли магистральную трубку (перетерлась от рычага КПП) сам попросил полностью поменять тормозуху, хотя и машине 2.5 года было, и пробег 40 тыс. км.
vazbl4
Авто: 2115
если система воздух не пропускает то нечего ее менять. если пропускает то доливать или устранять теч. тока не более 3-4 лет пропускать не будет я думаю(почти по регламенту поменяеш) када морозы резинки дубеют на гтц колдуне и тп потечет со временем)). кароч как потечет тада и меняй
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Ага, ну давайте, не меняйте... Только потом темы не надо создавать "Закис цилиндр", "Колдун плохо колдует", "Главный заржавел".
Я поражаюсь: масло синтетику, свечи каждые восемь тык менять - это нормально, а потратить сто рублей на литр тормозухи и час времени прокачать пипец как трудно и накладно.
Для себя я уяснил, что менять ее надо раз в год. Совсем не трудно. За год она значительно темнеет, набирает влагу. Кто-то скажет это задротство, тот пусть меняет цилиндры ссущие и клинящие.
У меня вся система сухая (ттт), разность тормозных сил по осям нулевая. Колдун четко работает. И все это за 100 рублей в год
J_rockiN
Да харош, "Регламент" тоже не надо читать.... Не надо ничего менять, пока само не отванится из-за криворуких сборщиков на заводе.
aviatorrr
Пистецанама
люди вы чёёё
какие нах пузырьки воздуха ?
какой нафиг разъедать
какой в попу воздуха не пропускает.
вы чёё
Этож
тормоза
тормозуха черызвычайно гигроскопичная жидкость, и через 2 года ана даже в закрытой бутылочке воды насасётся что писец. тока на помойку.
а в системе там воды уже процентов 5 будет, при норме 1.5%
при этом температура кипения резко снижается, тормоза становятся не стабильными. А сама тормозуха черезвычайно едкой, все трубки и поршня начинают ржаветь
менять лучше каждый год в край раз в 2 года не зависимо от пробега и всякой дребедени.
aviatorrr писал(а):какой в попу воздуха не пропускает.
абассака
если аргументов нет,ща в мурзилку снесу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
тема жесть
, менять раз в 5 лет вместе с потрескавшимися шлангами имхо
aviatorrr писал(а):тормозуха черызвычайно гигроскопичная жидкость, и через 2 года ана даже в закрытой бутылочке воды насасётся что писец. тока на помойку.
послушайте чё дятька бывалый говорит
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Bibendum писал(а):Ага, ну давайте, не меняйте... Только потом темы не надо создавать "Закис цилиндр", "Колдун плохо колдует", "Главный заржавел".
полностью согласен,я вот решил каждые два года менять,не так и дорого и сложно,а хуже точно не будет
aviatorrr
не ну правда этоже не смешно.
въедет такой умник в жопень. или ещё хуже в бачину, а патом гадай чё это тормоза фиговые аказались.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
ТЖ кроме способности впитывать влагу, обладает еще одним замечательным свойством - самозаменяемостью. Для этого достаточно прокачивать раз в год при условии долива в бачек свежей ТЖ.
ДюКЧ
если тормозуха уходит, это не из-за замечательного свойства - самозаменяемости , для этого нужно менять ее в разы чаще, а из-за протечки в системе. все траблы тормозухи канешн из-за гигроскопичности. отсюда и подмерзание тормозов и кипение самой тормозухи. советую сразу обратить внимание если она темнеет. это не из-за того, что разьедает резину, а наоборот, из-за некачественной резины. особенно, если вы недавно что-то поменяли - ГТЦ, ТЦ, просто манжеты или шланги.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
По регламенту: тормозуха меняется через 45 т.км. пробега или раз в 3 года (что наступит раньше).
Michail_09
ДюКЧ писал(а):если тормозуха уходит, это не из-за замечательного свойства - самозаменяемости , для этого нужно менять ее в разы чаще, а из-за протечки в системе.
Ты не понял. Она уходит, как ей и положено, через отвернутый штуцер в процессе прокачки. Важное при этом - заливать ТЖ в бачок из свеже купленной банки. А оставшуюся ТЖ "с прошлого года" утилизировать как средство розжига сырых дров.
