Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Сегодня менял свечи и заметил,что все свечи имеют (как и положено) кирпичный нагар но две свечи имеют более яркий нагар (насыщеней чтоли) ....Вопрос -это нормальное явление?И о чём этот нагар говорит?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
если свечи не в масле и не черные значит все ок
Тимыч
Авто: Suburban
Наверное две это 2-3 или 1-4 ? Если так то МЗ скорее всего начинает померать. Какой пробег модуля зажигания? Переживать не стоит, умирать он может еще тыщ 100 )))))
Вася Васильков
Квотер писал(а):если свечи не в масле и не черные значит все ок
Но почему имено вдвух цылиндрах горение происходит подругому?Возм клапана(выпускные) перезажаты или недозажаты?
Тимыч писал(а): Какой пробег модуля зажигания?
43000
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вася Васильков писал(а):кирпичный нагар
смени заправку.
Вася Васильков писал(а):43000
на 9ке первый сдох именно на таком пробеге ))
Квотер
в каких двушь мы не экстросенсы например искра гдето больше гдето меньше
Тимыч
Авто: Suburban
Квотер писал(а):мы не экстросенсы
почему, я экстрасенс!!ставлю на 2-3горшки
Квотер
а я на 1 и 3 или 2и 4 но не как 1-4 и 2-3 мож у него модуль весь сразу померает?
Вася Васильков
-=Worm=- писал(а):на 9ке первый сдох именно на таком пробеге ))
ХМ пугаете вы меня
Кста у меня хх нестабилен возможно из за него редиски)))
Тимыч
Авто: Suburban
Вася Васильков
ты ответь на наш вопрос
ДюКЧ
если твой "кирпичный" типа красный от ферроценов, то
-=Worm=- писал(а):смени заправку.
Квотер писал(а):а я на 1 и 3 или 2и 4 но не как 1-4 и 2-3 мож у него модуль весь сразу померает?
почему сразу, он же пишет
Вася Васильков писал(а):две свечи имеют более яркий нагар (насыщеней чтоли)
вот если б черный... причина, возможно, в разных параметрах свечей (зазор, сопротивление), может в форсах или в МЗ катушки по разному пашут, что по моему можно компенсировать зазором свечи. хотя, может я и не прав.
Квотер
Тимыч писал(а):Вася Васильков
да плиз мы ждем
Вася Васильков
Тимыч писал(а):ты ответь на наш вопрос
Квотер писал(а):да плиз мы ждем
Огорчу я не зафиксировал)))))
А почему хх немного как то неустойчив может ето быть из за МЗ?Или ДУ чистить с форсами?
ДюКЧ писал(а):причина, возможно, в разных параметрах свечей (зазор, сопротивление),
С вечи АДИНАКАВЫЕ А17дврм 1.0мм
Тимыч
Авто: Suburban
Вася Васильков писал(а):А почему хх немного как то неустойчив
как то это как?! в пределах 60-80 оборотов?!
В принципе это норма из-за дебильной системы шагового двигателя РХХ
Я тоже сначала боролся - потом забил.
Каплю может помочь замена проводов, свечей, чистка ДУ, замена или чистка РХХ.
Квотер
+1000 даже на бехе + - 30-50 забей если в этой норме
Вася Васильков
Тимыч писал(а):Я тоже сначала боролся - потом забил.
Квотер писал(а):+1000 даже на бехе + - 30-50 забей если в этой норме
Ну хз у меня на карбе хх лучше был ....Но больше
Тимыч
Авто: Suburban
Вася Васильков
так на карбе другая система.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
если не ошибаюсь - свечи карбовые.. а тебе на инжектор нужны... хотя могу ошибаться
Вася Васильков
Dsoftgroup писал(а):хотя могу ошибаться
ошибаешся
Странно поидее должна быть круче
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
попробуй c тонким платиновым электродом Bosch Platinum WR7DP
Вася Васильков
Вася Васильков писал(а):попробуй c тонким платиновым электродом Bosch Platinum WR7DP
Всегда ставил А17ДВРМ bosch и доволен
Не вижу смысла в замене!
Ну ,что так никто и не ответил по теме
Тимыч
Авто: Suburban
Вася Васильков писал(а):Тимыч писал(а):
Вася Васильков
Странно поидее должна быть круче gpn
должно быть,но не в рашке
Для ХХ ДУ помой, сетку БН поменяй, лишним не будет в любом случае! Заодно узнаешь какой у вас бенз
Михон
Авто: 21124
Реально проверял на бензе. Все элементарно, 3 разныхзаправки,3 разных нагара, черный,красный и серый ближе к белому! Я остановился на 3 но не всегда есть бензин. Вот такая история...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Вася Васильков писал(а):С вечи АДИНАКАВЫЕ А17дврм 1.0мм
Зазор должен быть 1.1 на инже Отсюда возможны и проблемы
Вася Васильков
Тимыч писал(а):Заодно узнаешь какой у вас бенз
Итак знаю,что мерзкий
Underdark писал(а):Зазор должен быть 1.1 на инже
Помойму 1,1 выставляется в крутой мороз(если,что поправте)а у нас таких нет макс-11
Михон писал(а):Реально проверял на бензе. Все элементарно, 3 разныхзаправки,3 разных нагара, черный,красный и серый ближе к белому! Я остановился на 3 но не всегда есть бензин. Вот такая история...
Я бы понял разный нагар на всех 4ёх свечах,но тут на двух один цвет нагара а на двух других другой и никто неможет ответить почему?Ведь это не есть гуд как я понимаю?
Всегда заправляюсь на одной и той-же заправке!!!
