krezy
Авто: Была,21102,1,5л, 8кл,1999г,ЭБУ Bosch MP7.0H сейчас KIA CERATO NEW 2110
Есть машинка 21102 8кл 1,5л в ней стоит блок Bosch MP7.0H 2111-1411020-40 прошивка наверно сток M7V03E65 который не много не работает)) и есть возможность приобрести Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59
знаю что нужно откорректировать проводку в разъёме контроллера но вот не знаю что лучше сделать попытатся найти родной блок (хотя это проблема и стоит немеренно(() или поставить этот перепрошить и не парится.Кто подскажет все плюсы и минусы Bosch M1.5.4.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
krezy писал(а):или поставить этот перепрошить и не парится.Кто подскажет все плюсы и минусы Bosch M1.5.4.
Не подскажут походу. Мне уже неделю ни кто не отвечает про то какая для него прошива лучше. А с родной прошивкой есть следующие траблы: детонация, провалы на 1,2 передачах, плохой пуск на холоде и вялая динамика. Всё как на ВАЗе!
maksson
Вам в ветку ЭСУД,а по прошивке к Паулюсу.
sergevn
хы ) а зачем те 154??? если можно 5.1 поставить, рой нет есть переходник под 5.1 ) без переделки... если найду кину, шить 154 замучаешся)))
krezy
sergevn писал(а):хы ) а зачем те 154??? если можно 5.1 поставить, рой нет есть переходник под 5.1 ) без переделки... если найду кину, шить 154 замучаешся)))
Да я знаю можно поставить Январь 5.1 2111-1411020-61 с переделкой и он все же лучше чем Bosch ,а я где то читал про переходник что он не есть гуд какие-то проблемы возникают.
Ury
maksson писал(а):Вам в ветку ЭСУД,а по прошивке к Паулюсу.
Вот там как раз тему я апал. Молчание. А Паша говорят 1.5.4. не занимался.
Последний раз редактировалось: Ury (07 Февраля 2010 00:48), всего редактировалось 1 раз
sergevn
ну и какие проблеммы? видывал на субарах, старых переходники под мозги 5.1 и все работает отлично, вариант менее дешов... переходник стоит 1500 ) проводка от 5.1 соит 3000 + эбу 1000 ))
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
krezy писал(а):Кто подскажет все плюсы и минусы Bosch M1.5.4.
Я подскажу вкраце, езжу на этом блоке, мягко говоря не всем доволен, прошить его гемор еще тот, собираюсь при возможности переходить на Январь и датчик детонации нового образца
krezy
sergevn писал(а):переходник стоит 1500
Где этот переходник то найти?
sergevn
krezy писал(а):sergevn писал(а):переходник стоит 1500
в инет магазине видел, ща если найду дам ссылку
Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
sergevn писал(а):krezy писал(а):sergevn писал(а):переходник стоит 1500
Не надо никаких переходников на chiptuner.ru есть схема перекроссировки как что сделать, вот только менять лучше не на bosh 1.5.4 а сразу на январь, хотя если по халяве блок достается можно и бош пока воткнуть потом прокинуть провод под канал детонации или лучше сразу прокинуть заранее и поставить январь 5.1 -71 блок.
sergevn
дак переходник и есть на Я5
Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
так зачем тратить эти 1500 руб за них можно 71 январь купить. Перекроссировка при определенной сноровке займет полчаса-час без опыта 2-3 часа и все.
krezy
А чем отличается 71 блок от 61 я знаю только что один евро 2 ,а второй Россия-83.
sergevn
Vasil093 писал(а):так зачем тратить эти 1500 руб за них можно 71 январь купить. Перекроссировка при определенной сноровке займет полчаса-час без опыта 2-3 часа и все.
ну так еще же нужен разъем для 5.1, если заказывать на сайте с пересылкой выйдет где то 900 )
sergevn
krezy писал(а):А чем отличается 71 блок от 61 я знаю только что один евро 2 ,а второй Россия-83.
может не 61, а 41?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
krezy писал(а):Есть машинка 21102 8кл 1,5л в ней стоит блок Bosch MP7.0H 2111-1411020-40 прошивка наверно сток M7V03E65 который не много не работает)) и есть возможность приобрести Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59
я те расскажу про люсы... плюс один надпись бош
а вот минусы: х*р найдешь прошивку, х*р найдешь того кто выпает тебе микросхему
а те прошивы что в штате это еще тот джаз
krezy
sergevn писал(а):krezy писал(а):А чем отличается 71 блок от 61 я знаю только что один евро 2 ,а второй Россия-83.
может не 61, а 41?
Ну 41 это вроде для 16v
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
GaRik67, поставь себе
M1V13R29. прошивка очень даже хорошая.
2 автор: ставь январь 5.1 -61 он перешивается в любой блок серии январь 5.х. за прошивками к ,Паше не пожалеешь. все переходники в принципе туфта проводку перекидать час два
krezy
А как проверить сам ЭБУ я так понимаю на диагностике или чип-тюнер салоне. а то мой MP7.0H после осеннего глюка (глюк был в том что прпало напряжение на реле БН которое по мурзилке идет с ЭБУ, на реле кинута сопля с зажигания) начал и#@ть мозг заводится то с 1раза то с 2раза то с 3раза хотя тогда на диагностике показывало что была проблема только в ДМРВ который был заменен а проблема не ушла.
Tom669
Январь 5.1 бери на разборке, там тоже дают гарантию и дешевле, заказывай переходник ну, а прошить пару пустяков. Я так приятелю менял Бош на Январь, прошил дома на столе, а потом поставил.
temych_p
Доработать блок, допаяв пару деталек, протянуть провод от ДМРВ к 4 ноге блока, залить прошивку от нивы. И заводится будет с полтыка, и динамика будет. Я это сделал, сейчас обкатываю под себя прошивку.
