Выбор бендикса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор бендикса вывод темы на печать
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 01:43
Всем здрасьте!
Стал умирать у меня на машинке бендикс.. Поход по магазинам показал следующее:
Бендикс КЗАТЭ (завод) - 500р
Бендикс г.Херсон - 240р
Бендикс NoName - 180р
Есть смысл брать заводской? Будет ли это гарантией качества? Кто какой ставил, как работает?
ЗЫ. Стартер КЗАТЭ 29.3708 (это который старого образца).
Nrj.174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 10:25
На морозе? Тогда можно прополоскать его в бензине, а потом в горячем масле. Будет работать как новый еще долго.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 10:40
Nrj.174
А как решил, что он стал умирать, т.е. что стал умирать именно бендикс?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 12:50
Seryoga писал(а):
На морозе?
При отрицательной температуре, но морозы не сильные, -10-20. Да и на полностью прогретом двигателе такая же фигня. Стартер полностью перебирал около месяца назад. Поставил новое втягивающее, все промыл, все смазал как положено.
Когда ключ в замке поворачиваешь, стартер включается всегда, но раз крутится вхолостую, на следующий раз начинает крутить двигатель.. В последнее время все чаще и чаще крутится вхолостую.. Вчера вообще раза с десятого начал крутить..
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 12:57
А, понятно. Не факт, что бендикс, конечно.
Я почему спросил - у меня ситуация ровно наоборот - бендикс не имеет свободного обратного хода, в итоге стартер-то крутит всегда, но когда запускается двигатель происходит "вжжжж", т.е. он начинает вращать весь стартер с убыстренной скоростью.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 12:58
Когда мой бендо помирал он наоборот после того как двиг завелся "визжал" 1-2 сек т.к. не сразу отходил назад Smile
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 13:00
Во во один в один так и было,смазки и переборки помогали ненадолго supercool
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 13:07
Именно, я сразу не понял, что это бендикс. Снял стартер, разобрал весь, никакого криминала (руками тогда свободный ход был). Смазал, собрал - помогло на неделю где-то. Жужжало через раз, потом стало чаще. Второй раз снял, уже руками нифига не крутится, т.е. обратного хода нет. Все стало ясно.
projectX
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 13:28
А мы его 2 раза снимали и собирали из-за нетого бендикса - только на 3-й раз тот купил 63
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 13:33
Да, кстати, это важно. Бендикс лучше покупать взяв старый с собой, если есть возможность или очень хорошо запомнить как он выглядит, сколько зубов, какая вилка и т.п.
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 17:45
Гм.. так что посоветуете по производителям? Посмотрел сегодня поближе якобы "заводской" за 500р, он как-то неаккуратно сделан.. Думаю взять Херсонский. Как думаете?
maximk
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:07
Ну, эту хрень в-принципе не сложно еще раз поменять, так что если есть более дешевый, можно поставить. Я сегодня менял - так у меня только один выбор бендикса был, без вариантов. Кстати, 680 рублей.
А что неаккуратного в заводском? У меня у нового шестеренка вроде как шершавее, чем на старом. Типа фактура такая. В остальном все нормально.
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:22
У него на конце шестеренки облой кокой-то.. И кольцо под шестеренкой, которое из материала такого, типа текстолита, как погрызанное по краям.
Поменять-то несложно, но ковыряться приходится на морозе..
У меня просто отец как-то давно покупал самый дешевый, так он через неделю сломался. Поэтому и спрашиваю кто какой ставил и как работает..
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:14
Сегодня купил, поменял.. Взял самый дорогой за 500р, продавцы сказали заводской.. Он, конечно, немного топорно сделан, но качественно.. Протестил, работает отлично! Доволен как слон..
