kент
Авто: ВАЗ - 11183
У меня тоже работает только в крайних положениях с датчиком или без него. Ты какое подстроечное ставил? Прямо вместо датчика в коробочке?
!Lnur
kент, я замерил сопротивление датчика при комнатной температуре и подключил эквивалент прямо на разъём САУО.
Эквивалент спаял из постоянного резистора (немного меньше измеренного значения) и подстроечного резистора. Подстроечник использовал многооборотистый, для точной регулировки. Отрегулировал так чтобы заслонка останавливалась в среднем положении при положении задатчика 22 градуса.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
!Lnur
так а переключатель теперь на всех диапазонах работает и как можно посмотреть положение заслонки, что разбирать?
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
вован61 писал(а):Мужики, я конечно не знаю но сегодня сидел в машине (человека долго ждал) печка была включена, я вытащил с потолка эту всю приблуду, выдернул из неё провода, и начал крутить температурную рукоятку и был очень удивлён, начиная от синего секрора (16гр) начал по одному щелку передвигать в красный сектор, температура менялась с каждым щелком и так до самого конца до 28гр. Изменений после снятия никаких нет. Меня посетила такая мысль, может быть на более свежих машинах они их уже устанавливают просто так, без выполнения своей функции, эти вентиляторы наверное в своё время наделали хрен знает сколько, теперь пока не закончатся бутут их просто так тыкать в потолок ИМХО. Я вот не обратил внимание в Приоре стоит такая хрень.
в приоре определенно стоит подобная байда, ибо этой зимой начала активно доставать - в промежуточных положениях температура неадекватна выставленной. похоже пытается регулировать и делает это слишком активно, в третьем слева положении температурной крутилки должен дуть чуть подогретый воздух, а он гонит горячий, ну и т.п....
!Lnur
kент писал(а):так а переключатель теперь на всех диапазонах работает?
Переключатель работает так как должен работать с такой доработкой, а как ты думаешь как он должен работать? для чего задумывалась эта доработка?
не тормози!
kент писал(а):и как можно посмотреть положение заслонки, что разбирать?
Снять центральный дефлектор вентиляции и установить направление потока "в рожу". Фонарик в помощь.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
!Lnur
чтобы когда клацаешь переключатель заслонка шевелилась, а не открылась/закрылась в крайних положениях
!Lnur
kент, вот тебе байка:
Ты спрашиваешь: "Что надо сделать чтобы лампочка загорелась?"
Я отвечаю: "Выключателем щёлкнуть."
А ты спрашиваешь: "И что будет если выключателем щёлкнуть?"
Примерно такой у нас с тобой разговор...
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Диалог ни о чем. Вопросов больше не имею
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
!Lnur писал(а):kент, я замерил сопротивление датчика при комнатной температуре и подключил эквивалент прямо на разъём САУО.
если не трудно дай параметры резисторов и схему(можно объяснить на пальцах). спасибо.
!Lnur
rfpfr.c, честно не помню
Просто сними датчик с потолка, принеси домой (комнатная температура) и замерь сопротивление на его контактах. Там значение в пределах 1-2 кОм вроде. Измеряешь и запоминаешь.
После этого берёшь 2 резистора - один постоянный (обычный) сопротивлением немного меньше (на 100..250 Ом) сопротивления датчика, того что ты замерил, второй подстроечный небольшого номинала (200..500 Ом) такой чтобы сумма их значений превышала измеренное сопротивление датчика на 100..250 Ом.
Подключаешь эти два резистора вместо датчика (я подключал прямо к разъёму САУО вместо проводов от датчика вынутых из разъёма).
Включаешь и регулируешь резистор так чтобы заслонка встала в среднем положении при 22* на задатчике САУО.
rfpfr.c
