Тормоза схавытавают ниже по мере езды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза схавытавают ниже по мере езды вывод темы на печать
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 16:49
Вообщем ситуация такая.Первые несколько километров тормоза нормальные,а потом начинает схватывать значительно ниже.Что это может быть?ГТЦ,ВУТ или воздух?Месяц назад менял ГТЦ(старый потек),ручник сейчас на три щелчка,тормозуху меняли тоже месяц назад.
Еще такой момент,может относиться к делу,при прогреве подтраивает,так вот если интенсивно жать на педальку то обороты растут.Это нормально или ВУТ глючный у меня?
Вообщем жду ваших ответов!
ПС Диски Брембо 13 не вентель(менялись в августе),колодки ферродо красные.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 17:28
какого года 15рик? Если до 2002 и троит на нулевых температурах, то этот трабл заводской, лечится просто.
По сабжу. Очень сильно напоминает ГТЦ. На что менял?
И еще, проверь шланги, может кто надувается?
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 17:29
Поршеньковский писал(а):
лечится просто.
как?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
durimar
Авто: 2108 1.5 1986г
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 17:37
Колодки менял недавно? У меня после замены задних криворукими сервисменами они терлись о барабаны и раскаляли их так, что через 10-20 минут езды на скорости 60 тормоза посто пропадали и схватывали только со второго раза. Это происходит из-за нагревания тормозухи. Проверить можно просто - колесо на ощупь теплое становится.
durimar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
лечится просто.
как?
У тебя год до 2002? И опиши по-конкретней, чтоб знать, что мы говорим об одном и том же
kaktus123
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 17:47
Авто 2001г,после езды завтра посмотрю тогда может действительно какой то диск сильно греется.
А вопрос был не про троение(хотя о причинах бы послушал),а о том что ВУТ поднимает обороты,это нормально?
Колодки передние менял месяц назад,задние в июле.
ГТЦ было написано ВАЗ.Ничего больше в магазине не было,а надо было срочно.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 18:43
Причина - прошивка. При минусовом прогреве херачит много топлива.
Есть два путя:
Перепрошивка(я лично так и не нашел адекватных сервисменов на это дело)
Вариант 2: резистор-обманка на ДТОЖ 3-10кОм. Рекомендую. Одни плюсы
Минусов не выявлено
У меня тоже при холодном пуске поднимает на сотню-две.
kaktus123
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 19:32
А у меня в прошлом году не троило,а в этом началось как только температура стала ниже нуля,попробую с резистором.
Летом менял ДТОЖ,может с завода ставили спец. ДТОЖ для наших ЭБУ? И еще троить у меня начинает строго с +16 градусов по БК и до +40 примерно.
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:19
замучался перешиваться. на ДК постоянно подтраивает. причём не сразу, а как нагреется около чего то 20...40гр., когда обороты ощутимо падают. работает ровно только на р83
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:23
Ну так прицепите резюк паралельно ДТОЖ, попробуйте. Если и будет подтраивать, то ощутимо меньше
kaktus123
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:25
А резистор разве паралельно нужно ставить?Не последовательно?
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:26
эт не выход и причина не тут кроется
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:30
Сначала попробуй, а потом про выход поговорим
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:51
Для проверки вакуумного усилителя при неработающем двигателе нажмите педаль тормоза 5-6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперёд. Если этого не произошло, первым делом проверьте герметичность соединений вакуумного шланга и работу обратного клапана.
Перебои в работе двигателя могут возникать из-за неисправности 3-го цилиндра. Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надёжно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте облить шланг снаружи жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нём есть разрыв.
А вам бы всё перепрошить. Швеи мотористки. hehe
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 21:15
Скажите, Гуру, а причем собсна 3ий гхаршок???
parovozik писал(а):
Швеи мотористки
Перепрошиваем 3ий гхаршок?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 21:37
если постоянно давить - педаль уходит? если да - манжеты ГТЦ.
попробуй еще прокачать
на педаль тормоза? это не норм. скорее всего перепускает клапан на вуте, на нем шланг.
не, вру. клапан работает на отсос из вута. стал быть в самом вуте гдет посторонний воздух сосетю. мож мембране хана? или резинка под клапаном повреждена.
IMHO и только IMHO!
parovozik
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 22:04
То что я написал, на самом деле списал с мурзилки. А по поводу перепрошить отвечу так:
Т.е. если бы перепрошивка помогала *leha* такого не написал бы.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 22:18
Я не гуру, но примерно в той же мурзилке пишут, что
подсос воздуха напротив - смесь беднее.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 00:15
Да , но это справедливо для карба. Где втыкается вут в рессивер на инж вы знаете.
kaktus123
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 17:26
Мужики ситуация изенилась немного,сегодня тормоза уже с утра хватали ниже чем обычно,потрогал после поездки колесные диски,ни один не греется.Может дело в ГТЦ?
Ароде ж где то тут обсуждались подобные темы когда педалька ниже хватала чем обычно.
Завтра поробую прокачать томоза.Новсе как то резко так случилось,что мне кажеться дело не в воздухе.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 19:08
kaktus123 писал(а):
Завтра поробую прокачать томоза. Но все как то резко так случилось,что мне кажеться дело не в воздухе.
Не в воздухе однозначно. Я бы вскрывал ГТЦ смотрел/менял манжеты. Как я понял уровень тормозухи не уходит... То-есть цилиндры и колдун не текут?...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 21:16
ГТЦ можно сказать новый стоит,полтора месяца ему.Сейчас еще раз все стал смотреть,у ГТЦ сухо,но уровень тормозухи немного упал+появился дикий скрип в правом барабане при торможении.Подлил тормозухи и тормоза стали как прежде.Я так понимаю потек цилиндр,завтрасниму барабан посмотрю и отпишусь.
