Глохнет ВАЗ2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет ВАЗ2115 вывод темы на печать
Povalyaha
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 14:41
Добрый День!У меня начал загораться ЧЕК двигателя и машина стала непонятно дергаться и глохнуть!!я поехал в автосервис и сделал диагностику,там мне сказали что у меня иммобелайзер блокирует форсунки и рекомендовали его убрать!!Вообщем я так и сделал убрал все и оставил только сигнализацию (датчики удара,звук и ЦЗ).Проездил я так примерно месяц и опять таже скамая история,я опять к диагносту,он сказал что проблема ТАЖЕ и он не знает в чем может быть причина,я поехал в другой автосервис где мне снимали иммобилайзер,обьяснил ситуацию и там мне сказали что тоже не знают всем проблема!!!
Помогите пожалуйста,может кто знает вчем может быть дело и как это устранить!!!
Спасибо!
Povalyaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 14:48
студенты мать их
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 17:54
Есть вариант очистить EEPROM.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 17:58
*leha* писал(а):
студенты мать их
+1 бежать оттуда подальше.
купить БК и посмотреть что за ошибка, за посещение подобных 2х мест уже окупился бы.
иммо блокирует насос и стартер.
read
*leha*
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 17:59
а мы не знаем что там за эбу. не везде можно тупо чистить епром.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:02
имхо иммобилизатор тупо разрешает/запрещает запуск двигла.
Т.е. при включении зажигания считывается метка ключа, далее по к-лайну обмен АПС с ЭБУ, далее запуск двигателя и АПС-ка уже к шине к-лайн не обращается до следующего запуска.
Т.е. если бы проблемы были с АПС, то были бы проблемы с запуском.
А вот установщики этой байды любят ставить реле в жизненно важные цепи управления двигателем (тот же бензонасос), естественно если контакт теряется и пофигу даже если сигнализация не в режиме охраны, то питание устройства пропадает.
Ну или тупо ДПКВ, вернее его проводка и разъём. supercool
Povalyaha
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 09:45
вот блин сегодня после работы еле завелся!!! Машина заведется поработает пару сек и глохнет,заведется и глохнет!!потом с горем пополам кое как поехал,машина дергалась ппц,но потом нормально поехала и чек погас!! Что за хрень??!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 10:21
Povalyaha
капай сигналку Rover_61reg всё правильно сказал, скорее всего блокирует ЭБН.
read
