Провал 0.5 сек, переодически проподает хх солекс с автоподс.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провал 0.5 сек, переодически проподает хх солекс с автоподс. вывод темы на печать
Krulya
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:28
Сначала начались проблемы с пропаданием хх, заменил электромагнитные клапана, проблема осталась. Короткий провал возникает при резком нажатии на педаль акселератора на низких передачах... Может помочь тут регулировка кол-ва и качества смеси?
Krulya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:34
угу....а перед этим чистка и замена фильтра совсем не помешает... Good
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krulya
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 19:22
Бензофильтра?
Budy
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 20:48
Krulya
да, если уж давно не менял.. supercool да и воздушник тоже...все равно кастрюлю снимать для того чтобы карб почистить и детальки отдефектовать...
зы: замены смотри по своему пробегу и по состоянию.... Wink
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 21:02
Krulya
ускорительный насос у тебя не работает всего навсего.... поменяй мембрану и прочисть писалки
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:45
Krulya
Прочисть и отрегулируй писалки, жиклер ЭМР, проверь, а лучше замени диафрагмы УН и ЭМР.
Чуток увеличь ТЖ ХХ для работы ПС1.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krulya
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 12:24
Всем спасибо!!!
