Шум при движении с дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шум при движении с дверей вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:41
Здраствуйте...
Появилась вот такая проблемма.При езде стало шуметь сильно с водительской стороны с дверей (раньше не было такого),не пойму шумит сзади за ухом,сзади думал может стекло,оказалось нет.Может это из-за уплотнителей быть? На трассе при 100 и дальше шумит сильно,то ли по низу дверей не пойму сам.Может было у кого такое? Или подскажите что делать? Smile
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 02:04
Такая беда у всех, и у меня в том числе. Резинки просаживаются с каждым днём, образуются мелкие щели. Рашен автопром Smile
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 02:13
bboyan http://zufa66.narod.ru/vetep.html
Рома 10
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 02:18
На днях куплю новые уплотнители (ибо шум сильный прям) посмотрим что будет. Smile
Рома 10
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 02:19
спасибо за ссылочку Smile Good
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 08:27
Рома 10 писал(а):
Здраствуйте...
смаж петли
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 12:00
автор может еще из отверстий под зеркала сифонить их тоже проверь !
zmey999 а при чем тут петли ?
Vit59 интересная ссылочка а кто нить это пробовал и как это помогает ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 12:10
Это ты, Рома 10, расслышал шум, который проникает через вентиляционные отверстия задних дверей.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 14:50
Для начала проверь зазор между верхней кромкой двери и крышей.Если зазор не равномерный,возможно будет достаточно просто опустить стекло и подогнуть рамку двери руками.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 16:09
у меня туда еще и снег влетает, потом тает и капает в салон....
а дверь гнуть стремно как то
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 16:21
Нормально, не бери в голову. Я помню гнул рамку двери на Скании вот то было стрёмно, сравни толшину метала на тазике и на грузовике Smile Смелее, найди деревянный брусок подходящего размера, и залажи его в районе верхней дверной петли, сначала слегка прижимай потом проверь, и так до желаемого результата.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 16:42
Не надо никаких брусков вполне достаточно усилия рук.И без фанатизма,немного согнул закрыл дверь проверил, если не достаточно ещё. Баян Подробнее тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=19408
Рома 10
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:19
-JAXON-- не зеркала не могут,там не стандартные стоят и там зазоров нет + ещё силиконом на всякий случай проливал.
mr1-там то шумок есть.Но отчётливо оно шумит где то в районе как дверь заканчивается или начинается задняя вот в этих приделах.Или где ремни безопасности оттуда. Не пойму сам.
Vit59- да вроде нормаьный зазор.Раньше ведь не было такого адского шума.Спасибо ещё за ссылочку Good
Сегодня купил новые уплотнители,попробую их поменять Smile ...Подскажите там никакой особой технологии нет как их менять? тупо те стянуть и новые одеть?
Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 03:35
Может на задней двери стекло чуть опустилось.
Dias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 09:55
Рома 10 скока они у вас стоят
у тебя 23 регион ?
Рома 10
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 11:40
Dias - раньше было,когда стёкла боровские поставили то стекло на перекос шло упиралось не дозакрывалось,но потом устранили. Smile
-JAXON- - да 23 регион....700 рублей вышли...В городах дешевле будет стоит. Smile
В субботу если тепло будет то постараюсь поменять уплотнители...Как поменяю отпишу Smile
Рома 10
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 20:38
Поменял уплотнители и ура свершилось чудо стало тише gpn
