samtam
Подскажите, пожал! Генератор начал выдавать ритмично плавающее напр. Прибором не измерял. При вкл двиг печки или наружного освещения видно как напр плавает. При увеличении оборотов двигат увеличивается частота колебаний. На холостых мигает лампа разряда. При включ на холостых нагрузки-лампа не горит.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Машина, какая? Генератор, какой? Увы, шаманы в отпуске.
Если генератор (как я предполагаю) Г-221 или Г-222, то для начала проверьте состояние предохранителя в цепи возбуждения и надежность соединений. Явно имеет место плохой контакт в этой цепи.
алексей555
Авто: 2115
а щетки давно менялись в гене.......
samtam
Helg-001 писал(а):Машина, какая?
Копейка. Г221. Щетки норма.
samtam
Пошевелил предохранители. Кажется плохой контакт №10 (реле напряж и обмотка возбужден). Проехал км 10 все пока нормально. Спасибо
Helg-001,
алексей555 и всем!
