Автор |
Сообщение |
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Добавлено: 11 Февраля 2010 22:42
Вчера забыл выключить свет ,естественно акум сел подсказала сигналка начала пикать. поставил другой акум завел авто и клеммы перекинул на свой акум поработала подзарядился вроде норма ,Дома скинул массу подзарядил часа три ,а утром завел и загорелся чек ,я скинул массу покурил ставлю на место вроде норма а вечером опять горит.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вернуться к началу |
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Добавлено: 11 Февраля 2010 22:46
Для начала заряди аккум нормально- в факе все расписано _________________
сява 74
Добавлено: 11 Февраля 2010 23:06
Акум я зарядил а причем тут это? _________________
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Добавлено: 11 Февраля 2010 23:58
"Включение сигнализатора сигнализирует водителю о том, что бортовая система диагностики обнаружила неисправность ЭСУД и дальнейшее движение автомобиля происходит в аварийном режиме. В этом случае водитель обязан в кратчайший срок предоставить автомобиль в распоряжение специалистов по техническому обслуживанию. Мигание сигнализатора свидетельствует о наличии неисправности, которая может привести к серьезным повреждениям элементов ЭСУД (например, пропуски воспламенения способны повредить каталитический нейтрализатор). При включении зажигания сигнализатор должен загореться - таким образом ЭСУД проверяет исправность лампы и цепи управления. После запуска двигателя сигнализатор должен погаснуть, если в памяти контроллера отсутствуют условия для его включения. Для защиты от случайных, кратковременно проявляющихся ошибок, которые могут быть вызваны потерей контакта в электрических соединителях или нестабильной работой двигателя, сигнализатор включается через определенный промежуток времени после обнаружения неисправности ЭСУД. В течение этого промежутка система бортовой диагностики проверяет наличие неисправности. После устранения причин неисправности сигнализатор будет выключен через определенное время задержки, в течение которого неисправность не проявляется, и при условии, что в памяти контроллера отсутствуют другие коды неисправностей, требующие включения сигнализатора. При очистке (удалении) кодов неисправностей из памяти контроллера с помощью диагностического оборудования сигнализатор гаснет."
У меня пару раз загарался в сильные морозы ( обычно при заводкее и прогреве начинает моргать лампочка заряда аккумулятора, потом загарается ЧЕК), но через некоторое время гаснет - это к вопросу об аккумуляторе. _________________
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Добавлено: 12 Февраля 2010 08:49
сява 74 писал(а): | утром завел и загорелся чек |
Пропадание напряжение на ЭБУ.
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 12 Февраля 2010 09:50
Дмитрий У. писал(а): | Пропадание напряжение на ЭБУ. |
неа....скорее всего "Ошибка Оперативно Запоминающего устройства"  _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Добавлено: 12 Февраля 2010 10:34
133 писал(а): | неа....скорее всего "Ошибка Оперативно Запоминающего устройства" |
У меня Мультитроникс после скидывание клеммы пишет
Дмитрий У. писал(а): | Пропадание напряжение на ЭБУ |
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Добавлено: 12 Февраля 2010 10:35
сява 74 писал(а): | Акум я зарядил а причем тут это? |
АКБ ни при чем. Контроллер получает сигнал ошибки, скорее всего неверный уровень сигнала от какого-либо датчика. Когда снимал АКБ, скорее всего мог зацепить разъем ДМРВ, проверь, почисть его - может быть переменный контакт, остальные разъемы датчиков выткни-воткни обратно...Удачи!
МегаVolt
Добавлено: 12 Февраля 2010 10:38
после скидывания клемы всегда горит чек, пропадание напряжения на ЭБУ, ничего страшного просто надо скинуть и спокойно ездить, это не датчики, так что живи спокойно))) _________________ 1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Добавлено: 12 Февраля 2010 10:40
опиши при каких обстоятельствах загарается.
Если при пуске двигла после скидывания клемм, возможна ошибка ОЗУ, т.к. идет сбор данных ЭБУ. При повторном запуске двигла ошибка пропадает. Если плохо зарядил аккум, то возможна просадка напряжения при запуске и появление ошибки о значительном падении напряжения бортсети. Ни то, ни другое не критично. Если ошибка появляется при движении авто и не проходит при перезапуске двигла нужна диагностика и код ошибки.
Евгений123
Добавлено: 12 Февраля 2010 10:42
сява 74
Ничего не делай сам потухнет
сява 74
Добавлено: 12 Февраля 2010 12:15
спасибо ребята ночь простояла с снятой клеммой теперь все в порядке _________________
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Добавлено: 12 Февраля 2010 12:45
ALEXANDERLIFTER
Авто: ваз 2110
Добавлено: 23 Февраля 2010 17:27
Realmatroskin писал(а): | после скидывания клемы всегда горит чек, пропадание напряжения на ЭБУ, ничего страшного просто надо скинуть и спокойно ездить, это не датчики, так что живи спокойно))) | у меня ни хрена не горит после отключения аккума _________________ блин понаделали 10 разных...
