Задолбала напруга
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задолбала напруга вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 00:20
Все наверно читали мою тему , поменял генератор теперь напряжение 13.5 13.0 12.8 я уже не знаю сил нету как побороть
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 00:30
и где она теперь?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 00:37
На холостых или на ходу, под надгрузкой или без?
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 00:56
На ходу под нагрузкой
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 01:03
корпус ищи начни с клемы на кумуляторе, либо обмотки в гене после прогрева коротить начинают.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 01:20
Кстате у меня под нагрузкой такая же напруга и чего? Что случится?
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 01:22
кстати какая нагрузка, что включено, если все приборы в авто и еще музыка на пару киловат то нормально, а вот если тока ближний свет то плохо.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 01:31
И чем мериешь на ходу?
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 01:34
впереди машины человек с мультиметром бежит.
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 02:07
ТоляныЧЪ
отжег))
да вы чет ваще мочите) что в соседней теме что тут)
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 04:58
Боровиком я думаю мож бортовик тупит Pardon
Skorpion
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 04:59
печка магнитола и свет 13.3 уже + дворники включить 12.8 становится
Случится то что это уже недозаряд идет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 09:54
если БК подключен по штатной проводке то и будет такая фигня.мерять надо на АКБ.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 16:51
13.3 на ходу... не знаю как у тебя, но 3 месяца так езжу. Недозаряд это когда 10В будет )
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:17
это будет хана.
Underdark писал(а):
13.3 н
медленная хана. Smile
Последний раз редактировалось: rg-45 (12 Февраля 2010 17:19), всего редактировалось 1 раз
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:19
Skorpion
Побрызгай ВД-40 все массы и контакты, посмотри что будет. У меня печка 1 скорость+ мафон+ближный+тормоза иногда просаживалась до 12,9-13,0В, попрызгал ВД-40, стало не ниже 13,4 все измерения были по БК, влом в такой мороз, когда был бегать с вольтметром. Теперь пока забил.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:37
Skorpion
Ты 3х уровневик поставил???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:45
Кстати после зачистки клем акума и контактов плюса гены напряжение поднялось прилично!раньше по пробке с печкой ближнем и музыкой до 12.5в упасть могло(с карлсоном и до 12.1 cry ) - После зачистки и смазки 13.6 - 14.0в (ХХ,Ближний ксенон+ПТФ ксенон+1печка+музыка),на ходу 14.2-14.4в gpn
Skorpion
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:24
TJ писал(а):
Skorpion
неа я так и не понял какой покупать
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:58
Нужно ток мерять. В разрыв минуса АКБ и массы подключить тестер, включить все потребители и смотреть какой ток будет на экране. Если минус, то АКБ разряжается, если плюс, то всё нормально.
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 03:03
rg-45 писал(а):
это будет хана.
Underdark писал(а):
13.3 н
Прошло уже столько времени.... к моменту ханы скорее кузов развалится)
Yasha05
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 03:40
Сколько раз писали, что БК просаживает.
TJ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:27
Skorpion
Ну я же давал тебе сылку!!!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:49
А вот моя тема. Была. Закрыли её....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=241926&highlight=
Я не продавец. И реклама сего девайса не интересует. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
