регулятор напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> регулятор напряжения вывод темы на печать
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 07:43
вчера поменял регулятор напряжения. (на заведенной на аккуме было 10В..) поставил новый внешне такой же как и был, с тем же номером. с новым напряжение стало 13,8В. вчера весь день ездил, все норм. сейчас померял напряжение на заведенной, оказалось 17В!!!!! при увеличении оборотов более 2000 выключается магнитола (подключена через прикуриватель) вопрос в следующем: попался "левый" регулятор или что-то с генератором??
надеюсь на скорый ответ! спасибо
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 08:05
Регулятор такой левый
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 08:24
Регулятор
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 20:41
оказалось дело вовсе не в регуляторе. ротор задевал за статор. вылечил заменой
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 23:03
Andrew_ писал(а):
вылечил заменой
чего?ротора?подшипников?....
как искали и чем нашли?
Andrew_
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 10:18
заменой подшипников и ротора.
решил снять и разобрать гену, после того как на 3-й интегралке показывало около 18В напругу. разобрал. в задней крышке подшипник развалился. из-за этого ротор задевал за статор и пробивало. вот собсно так
