смотреть карб
смотреть карб, в первую очередь коммутатор подкинь рабочий - мне помогло, проблема идентичная.
коммутатор это трамблер имеется ввиду??
Карбюратору нет и полугода,
Комутатор это такая коробочка на стенке маоторного отсека
У меня тоже лето только отходил и всё
То, что после выключения зажигания движок продолжает биться в конвульсиях, это стопудово позднее зажигание
Ага, я кажись понял, прикручивается по близости от блока предохранителей, плоская такая хрень и снизу к нему еще разъем широкий и длинный подсоединяется..
Короче я так понял мне нужно к нормальному карбюраторщику
т.е. выключаю зажигание, а движок продолжает биться в конвульсиях несколько секунд (до 10...15 сек.бывает)
а толку то пока сам на залез не разобрался...
заодно пускай бензонасос посмотрит, а то чо-то у меня подозрения насчет него...
В карбюраторе сам ничего не понимаю, вот и вынужден кататься по сервисам
Что за подозрения то?
подсос до предела и начинает заводиться, при полностью выдвинутом подсосе сначала обороты могут быть как на холостых около 1000, затем машина начинает прогреваться и обороты волнообразным образом (то 1000 то 3500 меняется, цифры условные, может и 1200 до 3000, по разному
2. Бензонасос (мне кажется он может не качать скока надо)
3. По Вашему совету куплю новый коммутатор
Уровень масла не прибавляется - бензин в поддон не идёт?
новую катушку зажигания
из выхлопной дым не чёрный, свечи в каком состоянии?
свечи новые 24.12.09 ставил вместе
Так стыдно.. у меня нет датчика уровня масла, а по этому штырю никада не знал скока должно быть...))))
имею ввиду нагара нету?
а как проверить бензонасос?
там вроде ключ специальный свечной нужен...?
Нагар сразу видно?
я вроде не советовал а просто сказал что это.
, может тож задели..
3. термостат....тот который регулирует забор воздуха горяч/холодный....а то карбы иногда обмораживаются...
не при морозе, а к примеру при +5
морозы как у вас
Хороший тут форум, сразу активно обсуждаются темы) прям приятно)
