Leonidd
Авто: ВАЗ 2111 1,5. 8-ми клапанная
Добрый день всем владельцам отечественных автомобилей)
У меня очередная проблема.... извеняюсь, если было уже... но я ничего не нашел...
При рабочей температуре двигателя на ХХ горит масленка. Почему???
масло в уровне, датчик давления в норме, давление насос дает нормальное.... почему горит???
Подскажите пожайлуста, если сталкивался кто-нибудь)
Kachan
Де горит, на приборке или БСК?
Евгений123
Как определил, что давление в норме?
Leonidd
горит на приборке. Манометр подключали. мне сказали, что возможно вкладыша на КВ накрылись, они каналы перекрывают и оно падает... машина прошла 61000 км...
Dan_S
Авто: 21114, 2008г.
манометр подключали вместо датчика? если так, то меняйте датчик
133
Авто: пишихот был
Leonidd писал(а):горит на приборке. Манометр подключали. мне сказали, что возможно вкладыша на КВ накрылись, они каналы перекрывают и оно падает... машина прошла 61000 км...
вкладыши причём?при таком то пробеге...
какой давление то у тебя на горячую?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Dan_S писал(а):манометр подключали вместо датчика? если так, то меняйте датчик
Leonidd писал(а):датчик давления в норме, давление насос дает нормальное
или проверяйте проводку
Vit59
Авто: 2112 2004
133 писал(а):Leonidd писал(а):горит на приборке. Манометр подключали. мне сказали, что возможно вкладыша на КВ накрылись, они каналы перекрывают и оно падает... машина прошла 61000 км...
Присоединяюсь к вопросу. Какое конкретно давление показал манометр?? И какое масло используете?? (в принципе дорогая веретёнка, под названием М1 разлитое к примеру в Польше, способна убить двигатель и за 10т)
Leonidd
Давление 1,9 кгс/см квадратный. Норма 2.0.
А вкладыши.... они перекрывают каналы маслянные при износе. Да и я не уверен, что машина именно столько прошла... мне кажется предыдущий владелец счетчик сбросил
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
+ за датчик, поменяй его, делов то 10 мин. с перекуром!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Leonidd писал(а):Давление 1,9 кгс/см квадратный. Норма 2.0.
чушь на хх 0.7-0.9
на 3000-3500 где то 3-3.5кгс/см
поменяй просто датчик для начала
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
За замену датчика +1.!
Leonidd писал(а):А вкладыши.... они перекрывают каналы маслянные при износе.
При таком износе вкладышей стук бы стояяяяял....О-го-го!!
Tom669
Давление в норме, замени датчик и катайся дальше.
