JamaL_232111
Авто: 21053i
21099 . 93-ий год. Низкая панель. Не работает счётчик пробега! в чём причина ?
JamaL_232111 писал(а):Не работает счётчик пробега!
таки возрадуйся.скручивать не придётся
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Продавать будешь, починишь
ДюКЧ
JamaL_232111 писал(а):Не работает счётчик пробега! в чём причина ?
ехать не пробовал?
скорее всего в самом спидометре.
алексей555
Авто: 2115
тросик может не достоет или износился.....выкрути из коробки и рукои покрути стрелка будет дергатся
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
а если ты тока взял этот папелац, видимо когда скручивали чёто не докрутили или что сломали
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Salko
ломатся там нечему либо тросик либо приборка чинится легко
Yorkan
Авто: 21093K -> 21101
ребята помогите мне со спидометром разобраться ))
2 раз ломаеться
. 1 раз привод сломался вытянул поставил новый. 2 раз опять стрелка упала, вытянул привод целый, трос целый вроде достает до привода ). трос крутил стрелка двигаеться знач приборка живая. одно подозрение что привод сам норм не зацепился за шестерню в коробке. читал что можно попробывать вывесить одно колесо и на пятой передаче завести и смотреть будет ли привод крутиться? и что там в коробке может сломаться? а то привод както уже туго туда вставляеться )
ДюКЧ
чо такэ Авто: 21093K? т.е. буква К?
Yorkan писал(а):попробывать вывесить одно колесо
делай! потом откручивай последовательно, начиная от спида, найдешь причину.
Yorkan
ДюКЧ писал(а):чо такэ Авто: 21093K? т.е. буква К?
сенк за ответ и напрвление в работе )
буква "К" как и у тебя буква "і" то есть карб
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Yorkan писал(а):ребята помогите мне со спидометром разобраться ))
2 раз ломаеться . 1 раз привод сломался вытянул поставил новый. 2 раз опять стрелка упала, вытянул привод целый, трос целый вроде достает до привода ). трос крутил стрелка двигаеться знач приборка живая. одно подозрение что привод сам норм не зацепился за шестерню в коробке. читал что можно попробывать вывесить одно колесо и на пятой передаче завести и смотреть будет ли привод крутиться? и что там в коробке может сломаться? а то привод както уже туго туда вставляеться )
была у меня такая фигня менял вал тросика который из коробки торчит, трос, оказалось что фигня на которую в коробке трос накручивается зажимает вал, просто не сильно гайку надо закручивать было... надеюсь более менее понятно изъяснился
Yorkan
кароч, вытянул опять привод, потом опять вставил покрутил за колесо нифига не крутится ) в итоге пальцем внутри коробки на ощупь я так понял что сломалась ведомая шестерня привода спидометра (в мурзилке вроде так называеться) раскололась видно на неск частей (. Подскажите насколько это трудоемкий процесс замены?
