Печка дует только горячий воздух
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка дует только горячий воздух вывод темы на печать
T-Vovik
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2007 г.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:31
Всем доброго времени суток. Такая проблема, ни с того не с сего начала печка дуть только горячий воздух, не зависимо от положения рукоятки регулировки температуры. Когда рукоятка не в крайних положениях, на датчике температуры под потолком крутиться вентилятор. Когда в крайних положениях - не крутиться.
Сегодня снял жабо, посмотрел на редуктор печки, при переключениях его квадратный шток, который входит в корпус печки не крутиться. После того, как заглушил двигатель, вроде редуктор этот заурчал. Не знаю что и делать. Толи ушко заслонки отломалось, толи этот редуктор, толи блок управления печкой. Автомобиль ваз 21104 2007 год выпуска.
T-Vovik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:43
Или блок управления печкой или моторчик заслонки, скорее всего моторчик.
В магазинах зовётся "микромоторедуктор воздушной заслонки"
KBAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:44
Кстати, случилось это после того, как я проехал по "хорошей" дороге, где машину капитально потрясло.
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:45
Стоят эти вещи не дешево, как проверить их работоспособность. Сразу говорю, что тестера нет у меня, поменяться не с кем(((
KBAC
моторчик стоит 300 рублей
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:46
В принципе, ты сам же и ответил на свой вопрос.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:47
у нас в магазинах 190 гривен, что в переводе на рубли - 790 вроде.
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:48
Как их работоспособность проверить и как долезть до заслонки, чтобы посмотреть на ушко это.
KBAC
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:50
надо снимать жабо, там увидишь
сними моторчик с заслонки и посмотри круться ли он при повороте рукоятки управления печкой
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:52
Я снял сегодня жабо, увидел этот редуктор, он у меня пластиковый, в смысле в пластиковом кожухе, с одной стороны немного полукруглый, на трех болтиках держится, а заслонку как увидеть эту?
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:53
nea это если печка нового образца, а если старого то где-то 1200-1500
автор заполни профиль, мы не экстрасенсы
моторчик так выглядит?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:57
Нет, у меня если смотреть на фото, то с левой стороны есть круглое выступление, я смотрел в магазине сегодня, есть два типа.
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:58
Не знаю как изображение прикрепить, но у меня вот такой http://ufa-avtoelektrik.ru/foto/pechka1vaz2110.jpg[/img]
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 22:00
T-Vovik
[img]ссылка на фотку[/img]
по теме печка н/о так что действительно стоит не так дорого в районе 400 я думаю можно найти
но сначала я бы взял у кого нибудь заведомо исправный САУО и посмотрел бы как себя поведет заслонка, не поможет тогда менять моторедуктор
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 22:05
А нельзя никак проверить микромотор этот просто накинув на него клемы и на прямую к акб?
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 22:13
В мурзилке написано:
"Если рычаг микромотора повернут так, что сделать вышеуказанное не удается, подайте двумя проводами напряжение 12 В на контакты разъема электродвигателя (к разъему идут два желтых провода), чтобы рычаг принял нужное положение."
Так что можно проверить.
[img]
Saraevod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 22:17
[img]
По двум проводам подать 12 В? Не коротнет? А во вторых, у меня же не такой редуктор, из него выходит небольшой четырехгранник.Как в таком случае поступать?
Saraevod
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 22:32
Да извини не посмотрел профиль. Для 124 двигателей, немного другой прбамбас.
Hudoi
Авто: честно разбита
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 23:53
Автор у меня было следущее , сгорел стабилизатор цена которому 8 рублей
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3607538&highlight=#3607538
Безразличие - вот самая большая наша беда.
Hudoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 15:39
Сегодня поставил заведомо исправный сауо, все равно горячий прет. Как с помощью тестера проверить работоспособность моторедуктора и как долезть до заслонки? Я руку в центральные сопла запихнул, почти по локоть, везде упираюсь куда то.
Saraevod
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 21:13
У меня меняли микроредуктор по гарантии. Определили неисправность специальным тестером.
С центрального сопла к нему хрен подберешся, т.к. он расположен в подкапотном пространстве. Заменили за 40 минут, правда снимать надо дворники, облицовку и накладку лобового стекла. У микроредуктора 4 вывода - 2 на движок и 2 на потенциометр.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 22:25
можно и без тестера.
С потолочного датчика сдерни фишку.
Включи зажигание, но не заводи.
Поворачивай ручку задатчика температуры на САУО.
Слушай-жужит уже хорошо, не жужит-меняй моторчик.
Если жужит, сними центральные сопла, фонариком светим в недра печки, крутим задатчик.
Если моторчик жужит, а заслонка не двигается, меняем заслонку, она сломалась клеить ее бесполезно (если пластмассовя).
Если все двигается и жужжит, то виноват датчик температуры на потолке-меняем.
Все!
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 22:57
Как я тебе завидую с горячим воздухом
Стоимость эксплуатации Приоры за 34_702км: 3руб 15коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T-Vovik
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:41
Благодарю всех за помощь. Перечитал много информации, сделал выводы, починил отопитель, а также решил написать статью о ремонте отопителя. Я думаю, что она поможет всем, у кого подобные проблемы.
Чтобы прочитать статью, жмите сюда) http://avtohata.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=423:-2110&catid=54:2009-11-16-21-16-17&Itemid=67
WEST666
Авто: ВАЗ 21102 2001 года
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:06
Всем доброго времени суток. Такая проблема незнаю даже как описать, сегодня случилась такая проблема когда я включил печку работал микроредуктор воздух дул горячии но когдая повернул ручку на 24 воздух подул холодный с улицы, после я повернул ручку на max но воздух дул всеровно холодный, доехав додома я снял центральные сопла вентиляции салона, после чего достал рукой до заслонки и поднял ее воздух пошол горячии, собствено вопрос застревает заслонка микроредуктор ее опускает а поднять неможет что может быть
WEST666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
