Автор |
Сообщение |
Nsk
Авто: B6
Добавлено: 13 Февраля 2010 16:06
Искра есть. Бензин тоже. Свечи мокрые. Аккумуляторов несколько, все заряженные. Продувки делал и газом в пол и без свечей, с отключенным БН. Ошибок было несколько, всякая лажа типа высокого напряжения сети и низкого сигнала с датчика температуры. При сбросе не повторялись.
Посадил уже 4 аккумулятора за 2 дня. На улице - 22, это тепло нынешней зимой
Остаётся получается либо ДПКВ, либо провернуло ремень. Может что-то ещё упустил? ДПКВ меняется просто из под капота? А ремень чтобы проверить надо колесо снимать и все три метки ловить?
P.S. С троса тоже не завёлся Последний раз редактировалось: Nsk (13 Февраля 2010 16:40), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Добавлено: 13 Февраля 2010 16:15
Меняй свечи!!!у меня такая же хрень была,не заводилась,и искра была,и свечи были купленные неделю назад,не заводится и все тут,выкручиваю свечи,а они мокрые,че я только не делал и калил их,и чистил,бесполезно.Пошел в магазин,купил свечи,с пол пинка завелась _________________
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Добавлено: 13 Февраля 2010 16:18
Неделю назад мучались пол дня с другом заводили Витца его девушки.
Стояла на автозапуске и ночью кончился бенз.
Дело было в том, что в резонаторе замерз конденсат, и когда отогрели, она сразу завелась, стало шипеть из трубы и вытекли литры воды.
Если после того как попробуешь заводить и выкручиваешь свечи и от туда шипит, это твой случай... _________________ Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
Nsk
Авто: B6
Добавлено: 13 Февраля 2010 16:23
maks2508
Попробую.
serega #
Ничего не шипит. Только из одного из колодцев дымок.
Правда один раз стрльнуло очень громко в глушак, но хз что это было.
Да кстати пробовал со снятой фишкой с ДТОЖ тоже не вышло. На компе в этом случае показывало +20.
После продувки без свечей схватывало стабильно 1 раз, обороты в районе 1000 секунды 2-3 и всё. Дальше без толку. Вроде вот-вот должен сватить и ничего.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Добавлено: 13 Февраля 2010 17:40
Nsk, ну ты ваще! чирканул бы хоть в аську! недавно вернулся с покатушек. если не заведешь - пиши! заведем  _________________ multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Nsk
Авто: B6
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Добавлено: 13 Февраля 2010 21:06
Ну а свечи то поменял?
У меня схожая проблемка была в морозы - перед этим залил "г." какого-то на "газпромнефти"... С потеплением и заменой свечей завелась. _________________ А ночевать лучше дома...
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Добавлено: 13 Февраля 2010 21:09
Boltun
Nsk
Землячки, привет! _________________ А ночевать лучше дома...
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Добавлено: 13 Февраля 2010 21:12
serega #
Boltun
Nsk
Автобот
Здарова чуваки как вас тут много,первый раз такое.Nskремень смотри,мож проскользнул. _________________ Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
Boltun
Добавлено: 13 Февраля 2010 21:34
нск, если не заведешься, всем представительством автолады подкатим  _________________ multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Добавлено: 13 Февраля 2010 21:35
Легко! _________________ А ночевать лучше дома...
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
алексей6699
Авто: 21113
кент7.62
алексей6699
Авто: 21113
Алексей@
Авто: сервис
Добавлено: 14 Февраля 2010 00:31
Nsk
Меняем масло в двигателе, там уже половина бензина и ставим новые свечи. Метки ГРМ все равно посмотреть надо.
Nsk
Авто: B6
Boltun
Добавлено: 14 Февраля 2010 14:50
ну хорошо, что все хорошо _________________ multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
maks2508
Добавлено: 14 Февраля 2010 15:10
Цитата: | Мистика, вчера проверял - искра была. Получается что при наличии искры, не факт что свечи рабочие. Ну хоть завёлся Smile |
Цитата: | Меняй свечи!!!у меня такая же хрень была,не заводилась,и искра была,и свечи были купленные неделю назад,не заводится и все тут,выкручиваю свечи,а они мокрые,че я только не делал и калил их,и чистил,бесполезно.Пошел в магазин,купил свечи,с пол пинка завелась |
Я же тебе говорил!!! _________________
ДмитрийМихайлович
Авто: ваз 21102 - 2002 г.в.
Добавлено: 14 Февраля 2010 15:43
Всем привет! Помогите Советом! После долгих морозов решил завести свою Десятку. Акум был дома, свечи теплые поставил. Завелась, через 3 минуты отпускаю плавно сцепление - порядок, еще минуты две и тут Всё. заглохла и потом не в какую... Схватывается но нехочет.
Проверил все метки зажигания. Искра есть. Менял: ДМРВ, РХХ. Повторные попытки после зарядки акума и просушки свечей - все тоже самое... Заведется на 3-5 минут и все...
ДмитрийМихайлович
Добавлено: 14 Февраля 2010 15:45
Кстати я тоже из Новосиба!
Nsk
Авто: B6
Добавлено: 14 Февраля 2010 16:50
ДмитрийМихайлович
Чек горит? БК есть? Если есть то что говорит про ошибки?
Vadimxxx45
Добавлено: 14 Февраля 2010 17:50
Проверь свечи - замени, либо почисти если новые
Boltun
Добавлено: 14 Февраля 2010 20:55
ДмитрийМихайлович, отключи колодку дмрв и посмотри, заглохнет через "3-5 минут"
2) посиди это время в машине и помоги педалью газа когда начнет глохнуть
после 3-5 минут, когда заглохнет, свечи мокрые? _________________ multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
slatko
Добавлено: 15 Февраля 2010 22:23
колесо снимать не обязательно,сними заглушку,на маховике(там есть метка)и сними кожух ремня,пару раз прокрути коленвал,в один из джвух оборотом коленвала,метки с распредвалом должны совпать.если не совпали то выставляй коленвал и распредвал..
