не работают дворники, куда копать? (добавил вопрос про реле)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работают дворники, куда копать? (добавил вопрос про реле) вывод темы на печать
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 04:29
превед десяточнеги)))
у знакомого такая штука приключилась
машина ваз21124 06года
в один прекрасный момент перестали работать переднии дворники
задний при этом работает и писалки переднего и заднего стекла тоже
дворники на лобовом молчат
реле говорит менял, пред тоже, куда копать?
при попытки включить-реле щелкает
моторчик? трапеция?
TAZ forever!
Последний раз редактировалось: #МиХа# (26 Февраля 2010 17:44), всего редактировалось 1 раз
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 06:31
Моторчик только остался,в его сторону и копать. Smile
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 08:10
На всех положениях переключателя?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 09:48
Есть еще под панелью разъем папа-мама, контактов на 6-8, я когда панель скидывал его не воткнул обратно, тоже дворники не работали. Может копались там?Или контакт гдето там пропал.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 10:13
Не работали 2 первых режима. Перебрал двигатель, зачистил контакты. Теперь столо: 1 и 2 режим по силе сильнее чем 3. скорость осталась прежней.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 10:45
Как было у меня 3 недели назад...
Перестали работать, снял трапецию (тот еще секс). Разборка движка показала, что подгнила одна из пластин, которая держит на стенке магниты. И еще откололся кусок магнита, который собственно и переклинил якорь. обломок магнита и мелкие крошки были извлечены и все собрано в обратном порядке. Работает Smile
Про то, как все это ставилось обратно в -19 писать не буду Wink
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 15:42
Сергио
на всех
TAZ forever!
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 17:42
это не секс, а так, прелюдия, например к снятию отопителя hehe
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:54
#МиХа# писал(а):
на всех
Ну тогда смотреть: пред, реле,
maksson писал(а):
Есть еще под панелью разъем папа-мама, контактов на 6-8, я когда панель скидывал его не воткнул обратно, тоже дворники не работали. Может копались там?Или контакт где-то там пропал.
, если не заработает лесть в моторчик...
У меня не работал только в прерывистом режиме- оказалась релюха.
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:31
Ну в такую погоду я его точно бы снимать не стал hehe
Сергио
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:36
Если погода нормальная, то да, а если снег, или городская жижа, то незнаю...
Кот Матроскин
безусловно!
этим лучше заниматься летом Smile
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:52
Сергио
повторюсь.. реле меняли, пред живой
причем задний дворник то работает
и писалки переднии и задняя работают
че на раъем под панелью? он тока на переднии дворники?
где примерно находиться?
TAZ forever!
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 02:18
#МиХа#
Задний и будет работать. Там вся схема около редуктора.
Про разъем под панелью не скажу, а тот, что под жабо - вполне мог сгнить. У меня там один контакт подгнил точно. Но похоже надо снимать трапецию и смотреть что там и как. Я за движок... Могут еще быть контакты на редукторе...
Сергио
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 07:52
про разъем нескажу, спроси у maksson, он про разъем писал.
А так мне больше всего кажется, что лесть придеться
Антонио писал(а):
под жабо, надо снимать трапецию и смотреть что там и как
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 13:47
Разъем там среди проводов в черном ящике, их там 2 даже)))но если там не копались-то вроде не должен вылететь)))Так что прозванивайте лучше под жабо.
FarGO
Авто: Ваз 21113
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:50
звук моторчика слышен?
FarGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:47
нет, только реле слышно что щелкает
TAZ forever!
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 00:33
было похожая чуть ситуация ....ехал однажды решил стекло протереть ба вообще не работает не на каких скоростях....потом черзе 15 минут приехали вышли пошли на соревнованя возращаемся всё работает =))
вот так вот слабой кровью обошлось=)
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 01:02
Мои за последние 2-3 месяца так несколько раз делали, пока совсем не встали. Дернулись сантиметров на 8-10 и заклинили.
Tilus
Авто: ВАЗ 21110-было,Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon-стало!Теперь Peugeot 308 SW!Вагоны-моя слабость....
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 13:13
#МиХа#
Глянь проводок массы прям на движке дворника,в прошлом году у меня такая же хрень была.Прикрутил и все заработало.
Добраться правда к нему секес еще тот,надо снимать жабо.
Tilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 11:36
Была такая же фигня оказалось, пропадала масса, все решилось прикруткой дополнительной массы.
ymleg2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:58
седня будем снимать смотреть.. попутный вопрос ещё
щелкает реле поворотников, раз в 2-3 секунды
щелкает только на заведенном двигателе, реле говорит менял штук 7
в итоге выбрал то, которое приятнее щелкает hehe
ещё заметил, что когда включаешь ближний щелканье становиться чуть реже, раз в 5-6 секунд
реле менять не предлагать dns4
TAZ forever!
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 19:10
Была тема такая. Кто что говорил... Мое мнение, что это недостаточная напруга сети. У меня когда были провалы ХХ, тоже щелкало. Генератор при провале оборотов просаживает напряжение. Сейчас провалы вылечены и щелкать перестало.
Напруга-то какая у тебя?
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 02:33
Антонио
у меня то нормальная и у таза моего нормальная pst
а вот на той 12шке у друга хз.. скажу чтоб померял
TAZ forever!
Страница 1 из 2
