trofitro1
Авто: 21099i
Вобщем дело было так, сел, завел, она поработала секунд 5-10, я в это время решил панель протереть, протер, ехать собрался, и тут машина заглохла, комбинация приборов потухла, вобщем отрубилось зажигание.
Музыка и сига работают
Проверял предохранители, все целые, на одном видно только что он подплавился немного, но нить целая.
Стоит европанель
Вобщем куда еще посмотреть, пошарить?
trofitro1
Авто: 21099i
что это может быть?
реле зажигания?
главное реле "чего то там"?
замок зажигания?
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Был случай аналогичный, завел. Поработал двиг чутка и заглох, и панель не загорается при повороте ключа.
Оказалось клеммы окислились)
Почистил, поджал и завелась без проблем)
trofitro1
Авто: 21099i
Дак если бы клеммы окислились, другие потребители (сига,музыка) тоже бы не работали, или я ошибаюсь?
-=Klod=-
Авто: Ваз 21093i 2001г ---- Ваз 21074i 2006г----Ваз 21102 2003г.....
у меня на девятке было так!!!Завел машину,поехал...По пути тупо погасли фары и выключилась печка.Встал на обочину заглушил мотор...посмотрел предохранители все ок!!решил завести а ***!!!В общем оказалось что на замке зажигания отвалился провод(розовый)...снял замок,припаял поставил на место и поехал дальше...посмотри может в этом дело
