Подсос воздуха? На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
Мужики подскажите! Проблема приключилась ![]() Неделю назад сожрало ремень генератора и ГРМ, видимо из-за попадания большого количества снега (гонял по трассе, вылетал в сугробы). Ремень ГРМ при этом провернуло на зуб-два. Тачка ехала но куева. После замены поехала как ни в чем не бывало, но есть проблема с ХХ! На холодную стала хуже заводиться! Хотя сегодня вроди нормально завелась (-10). Проблема следующая: Начиная с 60-70 градусов движок начинает работать неровно, обороты плавают 780-820-840-880, выхлоп неровный. На прогретом: Расход топлива на хх стал 0.9-1л, было 0.7-0.8л. Расход воздуха по бк (показывает неправильно но пропорционально - всегда так было!) стал 50-54 кг/ч, скачет. Было 46-48. Шагов рхх стало 34-38, скачут. Было 32-34. Угол зажигания 9-14 град, скачет. Было 9-11. Угол ДЗ = 0. Стоит. Что сделано: - Проверил метки ГРМ - Прозвонил ВВ провода (5-7 КОм) - Подменил свечи, изоляторы чистые, белые - Заменил РХХ - Подменил ДМРВ - Проверил гофру и вентиляцию картера - целая - ДУ чистый - ВУТ отключал, штуцер затыкал - без изменений. - РДТ отключал - Резинки на впуске проверил - Форсунки мылись летом, колечки менялись. Что замечено: - На фишке МЗ повреждены две клеммы - пока не заменил, но ИМХО они не виноваты - Если снятый с двигателя ДПДЗ повернуть отверткой на 100%, двигатель начинает работать ровно - имхо на лицо подсос воздуха. Но где? ![]() И еще, рядом стоит такая-же 21103 с абсолютно такой-же проблемой. Форсунки мылись, МЗ менялся, Свечи, датчики... _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Sheh![]() На форуме 11 лет
Авто: двенашко
den11111![]() На форуме 9 лет
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Тоже так уже год гдето,плаваес малость,при чём если расход увеличить до 0.9 на хх,то не плавает,диагност говорит форса какаято выделывается,если переключаюсь на газ,то хх ровненький,так что наверное точно форсунка,тк.они отрубаются при езде на газе,грешу ещё что когда мыл форсы,колечки старые оставил,.мож там причина,хз забил пока _________________ ![]() |
ДмитрийМихайлович На форуме 8 лет
Авто: ваз 21102 - 2002 г.в.
http://ru.wikipedia.org _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Кир-кук![]() На форуме 13 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А так, ищи подсос сдёргиванием разъёма с ДМРВ ![]() _________________ Самое синее в мире - Чёрное море моё !!! |
133![]() На форуме 11 лет
Авто: пишихот был
Кир-кук Тогда б компрессия по горшкам отличалась!? Упала!? Тяга пропала? На холодную-то все отлично!
Сдергиваю - обороты подскакивают до 2500 примерно и работает идеально ровно ![]() И эта... еще вопрос. При подсосе расход воздуха и шаги РХХ должны уменьшится!? _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Кстати насчет демпфера - какой зазор должен быть между ДПКВ и шкивом? У меня около 1мм, мож чуть больше.
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
IMHO (= imho) (In My Humble Opinion) по моему скромному мнению сокращение, добавляемое к комментарию, написанному в онлайновом форуме или в электронной почте. Указывает, что автор знает, что он выражает спорный взгляд, вероятно, о предмете уже обсуждавшемся. Serg_x, ДПКВ на сугробе не треснул? Может болтается на сопле? _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
serg_42
Вчера тыкал в него отверкой - стоит прочно. Провода подергал - изменений нет ![]() Не знаю есть ли смысл тратить время и деньги и менять его? Поменять-то сам могу... По всем признакам - подсос воздуха. Только по-моему расходомер при подсосе должен занижать показания, а рхх закрываться, а не наоборот. Да кстати, самое главное - расход топлива в норме ![]() _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Авто: пишихот был
заодно посмотри все ли 58 зубьев на месте ![]() _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы! |
Авто: пишихот был
Авто: ВАЗ 21120
SAuto![]() На форуме 10 лет
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
ИМХО - Имею Мнение Хрен Оспоришь ![]() Если есть подозрения на подсос, то купи очиститель карба и побрызгай в те места где предполагается возможным подсос, а там видно будет. А так вроде что то с ДПКВ похоже, или с метками, но метки ты проверил. А из-за ДФ такого не могет быть? _________________ ![]() |
Авто: пишихот был
Давление не мерил, но мотор в отсечку крутится очень бодро и весело ![]() serg_42
У меня ДК нету. Нормы Р-83 ![]()
Его я тоже отключал.
Идея хорошая. Можно попробовать, только куда лить? ![]() _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Часовой пояс: GMT + 4 |
