От чего так себя ведут обороты когда завожу? Видео 200кб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> От чего так себя ведут обороты когда завожу? Видео 200кб. вывод темы на печать
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 13:57
После небольшой стоянки. Педаль сцепления выжата и не отпускалась. Газ не трогаю. Вот так гуляют обороты. Бывает "проседают" до 500:
http://photofile.ru/users/ooo-ms/video/u15095294858/view/
Что может быть причиной?
Бывают проседают при отпускании газа, например перед перекрестком машина бывает глохнет.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 14:11
ДУ
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 13:52
смотри датчик холостого хода мог сдохнуть
естли на штоке нагар сотри его
и мягкотряпкой намотанной на отвертку протри посадочное гнезо пока
нестанет чисто затем установи все на место только резиновое кольцо не забудь смазать маслом не сильно
я мзду не беру, мне за державу обидно.
Андрей Конпелько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 18:36
Сегодня был на диагностике, даигност обвинил регулятор ХХ. Сказал сбились тарировки. Вставил его в какой то приборчик, туда сюда погонял, сказал нормально.
Поездием посмотрим.
Михаил
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 19:14
miha писал(а):
miha
Такая же беда один в один. Подскажи, что он делал с датчиком РХХ? Можно ли самому как то исправить? или только на спец. оборудовании. Чистка не помогла.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 09:41
если есть люфт в штоке рхх т.е. шатается в право - лево в верх - низ
то ему кирдык замена можно определить и без стендов визуально.
я менял сразу после покупки машины тоже здох.
рхх с увеличенным посадочным гнездом и чищу его ра в 3 месяца.
снятие и установка нового рхх ерунда работа максимум на 5 мин так что к мастерам и всервисы гонять не обязательно если есть короткая исредняя крестовая отвертка.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 09:43
ремонту не подлежит пробывал (ради интереса) получилось только хуже
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 09:47
Dima_b Я *** знает, я ни бум бум. Умные слова говорил, половина я ясен пень недопонял, типа "подходить должен на 20 шагов, а у тебя подходит на 40 шагов, но ни чего страшного, переодически его нужно тарировать".
Что за прибор был не знаю, он снял регулятор, воткнул в него колодку прибора и шток пару раз туда-сюда съездил. Цифирки понятно дело, какие то показывал...
Но опять же, поездить нужно, у меня не всегда обороты "глючили"
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 09:48
Dima_b и не с датчиком, а с регулятором.
Михаил
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 09:52
да и еще чуть не забыл проверте все вакуумные трубки от времени лопаються и идет дополнительный подсос воздуха обороты тоже начинают плавать у меня такая байда была.
и еще на узле дросельной заслонки есть воздушная трубка между двумя тосольными трубками и посадочное место сапун или как там его непомню так оно уменя было забито нагаром на смерть чистить не сложно но времени отнимает много проверял на наличие (забитости) всравил новую трубку и подул туда сюда должно свободно а уменя ....
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 10:37
мозг тебе парит
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 10:48
Поездием посмотрим.
не знаю я ни какие приборчики не чего не вставляю плавают обороты рхх или кирдык или почистить
тарировки - это он тебе свою "умность" пытался показать и значимость приборчика
нормальный мастер визуально тебе скажет что с ним без приборчиков
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 10:53
а вообще возьми на 10 мин у кого нибудь из друзей рабочий рхх с машины и проверь вот тебе и вся диагностика и тарировки ('Smile')
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 11:34
mdmiv писал(а):
мозг тебе парит
Если бы он деньги за это взял, то еще можно был б предположить.
Михаил
Dima_b
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 12:00
Да, это РХХ, но почему такой симптом проявляется только на холодную? если машина оставлена на небольшое время, то заводится без капризов.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 11:14
а летом и на холодную будет заводиться практически без проблем
мое мнение на горячем движке зазоры немного увеличиваются вот ему и легче бегать рхх это ведь пошаговый эл движок и там тоже есть смазка хоть и немного но она густеет при отрицательной температуре
и если образуется выработка то ему сложнее работать образуутся микроскопические перекосы
raha
Авто: ВАЗ 21108 2000г цв. мираж
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 00:40
У меня такая же проблема перепробовал все сначало менял РХХ потом ДМРВ в конце концов заслонку в зборе от ПРИОРЫ поставил, а беда не пропала.
raha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 01:10
99% датчик положения дросельной заслонки.
Комп есть в машине? Включи на нем положение дросельной заслонки, на ХХ оно должно = нулю!!! Если плавает меняй нераздумывая, да хотя и так понятно что это он Smile
Сараевед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raha
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 01:15
А ЕСЛИ НЕТ ?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 12:27
mdmiv писал(а):
мозг тебе парит
Ага, развод. Чё он в рхх тарировать собрался интересно.
И где результат тарировки? Машин перестал глохнуть?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
