Опыт эксплуатации 2113 2007 года
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опыт эксплуатации 2113 2007 года вывод темы на печать
IvanKiselev
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 17:30
Добрый день! Прошу прощенья за баяны, если такие всплывут, но очень мало времени:( Поискал прилично.
Ваз 2113. 2007 года. Сейчас 106 500 где-то на спидометре. Эксплуатация в сильном режиме, каждый день трасса+город, зима и лето и т.д. и т.п.
Суть вопроса в следующем. На что нужно обратить внимание, чтобы избежать серьезных непредвиденных расходов?.. Т.е. предотвратить неожиданную остановку в неподходящем месте. Т.е. хочется предотвратить неожиданные неприятности. Или не дай бог еще чего..
Что может по-вашему мнению требует замены, регулировки в кратчайшие сроки в машине такого возраста?
Поменяно:
- расширительный бачок - 2 раза, кран отопителя.
- АКБ и гена.
- сцепление недавно махнули.
- колеса в расчет не берутся, за ними слежу.
- свечи и колодки тоже не считается. ну и прочие расходники.
остальное, вроде все родное...
На ТО ездил регулярно сначала через кассу, потом по-левому в ДВА раза дешевле.
Масло лью мобил синтетику. 5W-50. Каждые 15 000 км.
В этот раз на ТО решил не ехать, да и сервисная книжка закончилась:(
Все работает пока...
IvanKiselev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 17:46
IvanKiselev писал(а):
кран отопителя.
сильно тёк ???
Ремень грм по идеи надо бы поменять. За подвеской смотри.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:31
IvanKiselev
и маслецо можно уже почаще менять)
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:43
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:48
ремень грм и гены ,ролик и помпу
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:09
Почаще надо менять ИМХО...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:16
Стойки что у тебя вечные? А также кулаки и подшипники?
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:15
Масло такого уровня вполне способно пройти 15 тысяч.А ГРМ уж наверняка человек менял за эти 106 тысяч, забыл небось указать Smile
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanKiselev
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 00:09
Всем спасибо огромное за ответы!!!Smile
Ремень, конечно, меняли. Скоро уж 2-й раз, наверное надо будет. Вот про ролик, помню говорили, что надо бы махнуть. Кстати поменяли только тогда, когда старый здох прямо на ходу, в смысле порвался. Хотя на ТО ездил вовремя. Это я к тому, что они там не по совсети делают, хотя разные есть мастера.
Масло сначала почаще менял, потом как доллар подорожал, челюсть отвисла от цены, стал пореже менять...Sad
Еще вспомнил, что шаровые меняли, когда заскрипели и сайлентблоки менял тож...
"Кулаки" - это что, подскажте чайнику, плз?...
И "подшипники" какие имеются ввиду?..
А вот про стойки - трудно сказать... Как определить, что родные уже негодны? Так-то, вроде езжу. По буэракам особ не приходится гонять, поэтому устраивает. Если новые поставить, мягче будет?...
"Помпа" это что?..
Прошу прощенья, но чайник я...Smile
Кран отопителя тек по тяжелой. Пока доперли что это он с..а, ноги все в тосоле по щиколодку были. Сушил промышленным феном, заи...ся. Так толком и не высушил. Самый неприятный косяк за все время эксплуатации. Тосол - вообще загадочно уходит всегда куда-то... А сейчас видимо датчик накрылся, уровень ниже минимума, а он не показывает ничего...Smile Все время теперь забываю подлить...Sad
Я за подвеску больше переживаю сейчас...
smartok
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 15:25
те которые дают колёсам крутиться, если офигенного гула при езде нет то с ними всё в порядке, ещё можешь каждое колеса поддомкратить и покачать руками (одна рука на 12 часов вторая на 6 часов), люфта не долно быть
"Помпа" это что?.
стоит в движке со стороны ремня грм, если при тебе менялм ремень грм то может видел там почти по середине шкив маленький, это она и есть, нужна чтобы ОЖ гонять по движку и радиаторам, вобщем это водяной насос. Она может течь, или может заклинить при этом ремень грм рвется как правило.
IvanKiselev
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 18:36
Спасибо! Все понял:)
