Течет тормозуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет тормозуха вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:48
Вобщем потекла тормозуха в правом заднем колесе.
Поменял тормозной цилиндр и колодки. Все собрал, все равно течет.
Трубки тормозные целые. что за фигня?
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:53
менял цилиндр он тек с новья поменял на другой не течет второй который менял не потек.течет или целиндр или трубка пусть кто нить педаль понажимает сразу поймеш.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bombardier
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:01
как так если цилиндр новый. Какую фирму лучше купить? Не может быть из-за того что барабан сильно стерт?
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:36
что за фигня?
Почисти и посмотри откуда течёт для начала.
И потом: какой износ у задних колодок. Большой износ -> большой ход поршня -> Большая вероятность того, что манжета не удержит.
Может
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:41
течет из барабана, как посмотри? если барабан снять то полюбому течь будет
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:43
Нет, не понял: там всего-то два варианта откуда течь. Смотри соединение с цилиндром. Если там, то дотяни, если нет, то только один вариант остаётся. Если нет, то внутри всё должно быть в грязи и будет видно, что давит через манжету.
Bombardier
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:48
да внутри полюбому, что делать то? пробывать другой цилиндр или барабан покупать?
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:57
Ну если ты не испортил товарный вид и не успел им попользоваться, то протри и попробуй сдать назад в магаз, наплети им там про две недели с момента покупки по закону и т.п. бред. И тычь им чеком в лицо)) Если они ставят магазинную маркировку на товаре, то это тоже плюс (бывает маленькой пятно цветным лаком для ногтей или царапины в малозаметном месте). Если прокатит, то обменяй на другой, может тебе просто левый попался. В случае с нашими автозапчастями, вероятнее, что цилиндр попал левак, чем барабан выработался. Ну если второй тоже будет течь, то тогда уже и барабан менять. Обидно и затратно будет, если поставишь новые колодки и новый барабан, а это не поможет.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:00
63 63 63 63 63 lol1 lol1 lol1 lol1 lol1
Поймешь, что поршни из цилиндра выпрыгнули rlzz rlzz rlzz
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:06
Какой фирмы цилиндр ставил?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:14
+100500
Bombardier
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:18
Fenox вроде
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:28
г@$но редкостное. Может и сразу течь.
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:30
какой брать лучше?
ms747
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 23:00
Я ставил себе Крафт.В последний раз ВИС
ms747
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 23:01
Еще какое...
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 23:09
Flyman писал(а):
vazbl4 писал(а):пусть кто нить педаль понажимает сразу поймеш.
чет я не припомню чтоб при снятом барабане поршень из целиндра выпрыгивал уважаемый. при снятом барабане можно понять течет цилиндр или нет через резинку и где. Smile
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 23:10
целиндр г@$но купи любой тока не этот я так сделал помогло до этого не мог понять от чего тормозуха уходит тк текло не сильно
Bombardier
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:17
Сейчас купил новый цилиндр, "ВАЗ" в 2 раза дороже предыдущего. Пойду ставить
Bombardier
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 16:14
Дело было в барабане вообщем Smile
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 16:20
А при чем тут барабан и течь тормозухи.. чёт не вкурл lol1
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 16:31
барабан был очень сильно стерт и манжета на цилиндре не выдерживала. т.к цилиндр сильно раскрывался и оттуда текло. ИМХО
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 16:48
Bombardier
Smile всё понятно! Износлся барабан.
ms747
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 18:54
Думаю,что не в барабане дело...На моей машине барабаны тоже очень изношены,но цилиндры не текут.
