trofitro1
Вобщем дело было так, сел, завел, она поработала секунд 5-10, я в это время решил панель протереть, протер, ехать собрался, и тут машина заглохла, комбинация приборов потухла, вобщем отрубилось зажигание.
Музыка и сига работают
Проверял предохранители, все целые, на одном видно только что он подплавился немного, но нить целая.
Стоит европанель
Вобщем куда еще посмотреть, пошарить?
trofitro1
что это может быть?
реле зажигания?
главное реле "чего то там"?
замок зажигания?
antoha-spb
Был случай аналогичный, завел. Поработал двиг чутка и заглох, и панель не загорается при повороте ключа.
Оказалось клеммы окислились)
Почистил, поджал и завелась без проблем)
trofitro1
Дак если бы клеммы окислились, другие потребители (сига,музыка) тоже бы не работали, или я ошибаюсь?
-=Klod=-
у меня на девятке было так!!!Завел машину,поехал...По пути тупо погасли фары и выключилась печка.Встал на обочину заглушил мотор...посмотрел предохранители все ок!!решил завести а ***!!!В общем оказалось что на замке зажигания отвалился провод(розовый)...снял замок,припаял поставил на место и поехал дальше...посмотри может в этом дело Smile
