dvdima
Авто: 21154i 2007
Случайно включил примерзшие к стеклу дворники. Они дернулись и замерли. Теперь не двигаются вообще
Моторчик жужжит, но трапеция не двигается, соответственно дворники тоже. Куда копать?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
крепление моторчика к трапеции, как вариант.
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Если моторчик жужжит, то сорвало крепление моторчика к трапеции, может обойдётся и нужно просто будет затянуть его, если нет, то новая трапеция стоит 700-800 руб.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
как вариант разбери моторчик, может чего с редуктором в нем
dvdima
Авто: 21154i 2007
Подтянул гайку крепления кривошипа на оси шестерни редуктора, все заработало
Но дворники останавливаются не в низу стекла, а приподнимаются обратно (где-то на 5 сантиметров), хотя при очистке работают нормально. Что теперь не так?
dvdima
Авто: 21154i 2007
Решено) Ослабив гайку провернул трапецию до правильного крайнего положения и снова затянул. Теперь все работает правильно.
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Сегодня тоже включил примерзшие дворники. Левый замер на месте, а правый нормально двигался.
Вылез руками двигаю дворник, так он без усилии туда сюда ходит. Похоже отчего то отцепился. Надо же, ещё так сломатся, на водительском месте
мехокро
Блин, вы бы перед включением. Отодрали бы их, обили о стекло...
Slavak писал(а):Сегодня тоже включил примерзшие дворники. Левый замер на месте, а правый нормально двигался.
Скорее всего поводок на трапеции провернуло, подтяни гайку.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
+1 сам уже 2 раза докручивал гайку, примерзли, а отдереть забыл..
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
я тоже включил примерзшие дворники...попал на замену моторчика, слизало зубья на главной шестерне в редукторе, а на замену таких почему то не продают
Вывод, выходя из машины выключай дворники и не включай их пока не оттают
