сдох стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сдох стартер вывод темы на печать
Allica
Авто: ВАЗ 2114 -> Opel Meriva
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 19:44
Сегодня, судя по всему, умер стартер.
То есть после включения зажигания он не подает абсолютно никаких признаков жизни. Поворачиваю ключи и... абсолютная тишина. (аккумулятор нормальный, ремень на генераторе новый).
Подскажите, во сколько может обойтись ремонт стартера?
Сразу говорю, что самостоятельный ремонт не рассматривается в принципе.
"Чтобы спасти Россию, необходимо сжечь Москву" - Кутузов
Allica сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 19:48
Может для начала попробовать его на прямую, отверткой запустить путем замыкания контактов, что бы исключить проблемы в цепи?
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allica
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 19:51
ага, еще бы знать куда отверткой тыкать Smile
Allica
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 19:53
Сегодня вот, надо было срочно съездить по делам... Пришлось заводиться с толкача. Завтра поеду в мастерскую (если помогут завестись) и хотелось бы знать, в какую сумму мне это может вылезти.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 20:06
Allica
Заедь на сотню да узнай. И смысл было ради этого тему создавать lol1
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 20:10
Allica
на сумму- как разведут Wink . а у стартера может быть много ремонтов..
разных видов, в том числе и со снятием коробки.
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 20:24
у меня почти так же было.поворачиваешь ключ,а признаков нет.в итоге фишка из стартера вывалилась:)Посмотри,он прямо под воздушным.
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 20:27
может вообще замок зажигания.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 23:32
самое простое - замкнуть реле стартера, оно в моторке в центре висит
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papa_dima
Авто: таз (модель №7) и e46
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 10:46
не у всех...
у самар2 его еще попробуй найди
находится в салоне обычно слева под рулевой колонкой.
Но! там их могет быть несколько и надо курить схемы. и по проводам.
и чтоб до него добраться надо хитро из..нуться в форму буквы зю, ну или снять панель, что не легче...
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 11:02
Allica
на стартере есть тонкий провод с разъемом. проверь, не ослаб ли контакт. в ЧЯ просто релюхи пошатай-повытаскивай. заводи. не заводится - отвертку на разъем с тонким проводом и на нижний контактный болт втяг реле стартера. внимание: скорость должна быть на нейтрали, ключ на старте, отвертку прижимать сильно (иначе искра ченить пожгет) в течении 1-2 сек. заведется - ехай к электрику, пусть копает провода, реле, стартер не при чем.
IMHO и только IMHO!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 11:56
ДюКЧ писал(а):
стартер не при чем
Как не при чем, а щетки?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 15:00
Дмитрий У. писал(а):
ДюКЧ писал(а):
стартер не при чем
ЕСЛИ
IMHO и только IMHO!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 15:34
ДюКЧ
Виноват, ступил Embarassed
