Контрольное отверстие в коробке передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Контрольное отверстие в коробке передач вывод темы на печать
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 11:14
Машина - 21093i.
Начало сопливить масло снизу, не могу понять откуда, но, видимо, из коробки.
Посмотрел мурзилку по машине, невнятно там написано где контрольно-заливное отверстие и, главное, не написано как уровень в коробке проверить.
Собственноно как проверить уровень масла в коробке? Как туда подлезть?
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 11:27
у тебя должна быть новая коробка, сверху есть щуп, его отворачивай и смотри оно же заливное отверстие. Не ту "мурзилку" смотришь, смотри лучше "веселые картинки" Smile
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 12:08
Ну, ты, блин, даешь!
Смотри под термостатом, чуть дальше. Щуп такой короткий торчит. Дерни за колечко, но не сильно...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 13:17
ГЫ!!! Very Happy Зря так издеваетесь над человеком. Сам был в такой ситуации. Обчитался мурзилку, пока человек не ткнул в щуп.
AND 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 13:39
Нашел. Пришлось снять адсобрбер, чтобы добраться до щупа.
Посмотрел уровень масла в коробке. На минимуме. Между метками минимум и максимум - полсантиметра. А сколько эти полсантиметра в литрах, т.е. сколько надо долить, чтобы стало максимум?
Vant
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 22:10
Мне советовали сервисмены лить максимум, така как при уменьшении уровня масла ничинается "голодание" 5 передачи, и вообще со временем ее "пипец" так что лей МАХ и не мудри.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 11:13
Еханый, ты вопрос читал пржде чем отвечать? Я спросил сколько лить от минимума до максимума по щупу в литрах, а не стоит ли лить до максимума.
Olegin
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 11:51
А говоришь, мурзилку читал. Там написано, сколько в двигатель надо, сколько в КП. Кажется, 3 литра. Сам не менял, поэтому точно не знаю.
Налей литра 2,5, потом проверь щупом уровень и так далее...
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 13:15
Я думаю специально ни кто не замерял сколько нужно масла от метки до метки, но думаю литрушку можно смело лить. У меня в коробке все 4 литра плещутся.
Wictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 17:27
Мурзилку читал.
Ну тогда я буду первым,кто сделал замер от мин до макс меток Smile
)I(EKA
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 17:59
По моему от Мин. до Мах примерно 200гр.
)I(EKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 18:22
dezruptor писал(а):
Мурзилку читал.
Так когда узнаешь напиши, может пригодится.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2003 09:43
Кстати, можно ли туда долить полусинтетику 5W-40? У меня осталось масло для движка ~ 1л., девать некуда. В коробке заводское масло, пробег - 14т.к. Коробке от такой доливки не поплохеет?...
Kirych
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2003 10:02
Зачем издеваться над коробкой? Поменяй уж полностью масло - это в сто крат будет лучше, чем непонятный "коктель" наводить в коробке.
Как говорит один знакомый: "Грибы можно есть все, но некоторые только один раз в жизни" Smile
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2003 11:02
Артём писал(а):
dezruptor писал(а):
Мурзилку читал.
действительно где-то 200г.
первый раз залил 500гр, по щупу стало много больше чем надо. хорошо, что по советам выше литр туда не забодяжил...
