Bosik
стук появляеться только тогда когда качусь на нейтрали,или на скорости убираю ногу с газа,стук с правой стороны(передок) стоит нажать на тормоза стук нет.или стоит раскручивать каждую передачу до 4-4,5 оборотов тож стука нет , или я не слышу... Помогите!
Bosik писал(а):
Помогите!
что было предпринято для выявления стука?
ТоляныЧЪ
такая же фигня только с лева, жду когда че нить отвалится, шаровые с наконечниками поменял не помогло, все равно постукиваеть я уже забил на поиски стукача до весны.
Dsoftgroup
суппорта тарабанят... на яму и подергать
ТоляныЧЪ
это как вроде закручены чего в них тарабанить может?
Aleksei78
Было такое.... В пяти сервисах не могли найти причину.... Знакомый подсказал... Оказалось, развалился ступичный подшипник!!! Именно глухой стук был, а не свист или вой Smile
ТоляныЧЪ
теперь эти стуки перешли в колольный звон, яйца целые, подшипник ступици может так звякать? при чем звон тока когда холодная пару киллометров прехал пропадает, появляется когда ногу с педали газа убираешь и авто наклоняется вперед? упарился я искать уже хоть всю подвеску на переборку. жду когда чо нить отвалится, или кто нить чо подскажет.
Илья chaynik
У меня при резком трогании и при отпускании педали газа тоже также. Похоже на звон даже и треск какой-то непонятный. Шаровые в порядке,рулевые наконечники только что поменял. Защиту подгибал немного. Не знаю че такое. Пока забил,но кажется этот звук усиливается. Сайленты тоже в порядке.
Илья chaynik
Подскажите пожалуйста кто может,что еще глядеть?
ТоляныЧЪ
судя по всему осталось поглядеть опору левую, и подшипники ступиц.
Илья chaynik
А что за опора? Подшипники недавно меняны.
ТоляныЧЪ
опора двигателя.
Илья chaynik
ТоляныЧЪ
которая слева сверху стоит, ее нихрена не видать пока воздухозаборник не снимешь.
Илья chaynik
Спасибо. Посмотрю. Вроде как раз оттуда звук. Смысле трубу надо воздухозаборную снимать? И видно будет?
ТоляныЧЪ
да нет там надо и ящик снимать, а трубу в сторонку можно убрать.
Илья chaynik
Какой ящик? Фильтр что-ли?
ТоляныЧЪ
его самого фильтр
Илья chaynik
Понятно,спасибо,надо посмотреть значит.
Илья chaynik
А снизу из ямы ее тоже не видно что-ли?
ТоляныЧЪ
она над коробкой находится
-=Worm=-
резинки рычагов смотри
ТоляныЧЪ
резинки целые яйца тоже
Илья chaynik
А что за яйца?
ТоляныЧЪ
стойка стабилизатора поперечной устойчивости называються яйца
