Стук в верхней части задних амортизаторов
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в верхней части задних амортизаторов вывод темы на печать
yurikom
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 13:20
Привет всем! Приора хэтч. Сломали всю голову и всем сервисом. Не можем найти стук сверху амортизатора. Амортизаторы SS20 комфорт, пружины SS20. пробовали ставить подушку Асоми серия «КомфортPRO» А110.2912.822 , ничего не меняется.
Стук похож на мелкую дробь. Амортизаторы снимали 6 раз ,меняли резинки, втулки, смотрели в 10 пар глаз и понять всем сервисом не можем где метал соприкасается издавая эти противные звуки. Может былол уже похожее у кого, отпишитесь плиз.
yurikom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 13:35
yurikom
может сами аммортизаторы?
Сколько на них пробег?
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 14:43
yurikom
Или стучит сам амортизаиор или снизу, может болт который крепит амортизатор как следует не притягивает втулку амортизатора вот он и тарабанит.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurikom
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 16:11
пробег на них 3000 км. Пробовали ставили новый из упаковки все равно стучат.
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 16:17
Может крепления кресел или ремней стучат, а вовсе не аморты?
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 16:28
Vas_112
Прям в точку на дэсятке такое было! задние ремни фтопку!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurikom
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 17:34
задок полностью разобран, полную шумку делал. И на тебе, не могу собрать до конца из за этих стуков cry
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 18:09
yurikom
Втулочку на бубликах подпиливать пробовал? Или вовсе без нее собирать?
yurikom
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 18:22
На опоре Асоми втулка заподлицо с верхней частью кузова куда вставляется шток и получается ,что она не мешает. А в бубликах от нексии втулка резиновая. Короче моя башка не понимат lol1 И из всего этого вывод, что даже при отсутствии втулки стук не пропадает.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 18:25
yurikom
Деталь под №9
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 18:36
Тупо стучат амики...
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurikom
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 18:50
про втулку я понял что она под номером 9, моя башка не понимает почему стучит без втулки??
а амики меняли на новый ss20 и финвал новый, таже история и сток тоже стучал.
yurikom
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 18:55
у меня ещё между нижней частью пружины и амортизатором резинка натянута на посадочное место пружины
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 19:03
Неужели в таком маленьком узле истоник стука не найти?
Там есть пара особенностей с задними опорами АСОМИ - юзай поиск.
uBaH
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 19:11
Это если гайку которая держит шток стойки неправильно закрутить, будет бум или если моментом не тем закрутить тоже стучать будет!
yurikom
изучай инструкцию по установке... опор ассоми
yurikom
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 19:52
сейчас у меня не асоми стоит , а стандартный вазовский набор бубликов, втулки, шайбы и гайки.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 19:55
тоже стучит?
Чтобы исключить неправильную установку задних опор,
сними стойку разбери: открути опору, удали пружину.
Затем на шток аммо одень пыльник, опору и затяни.
Ежели при полной затяжке опора осталась не затянутой
- люфтит в осевом направлении, тогда подбирай шайбы
(можно установить под пыльник) чтоб выбрать зазор.
Ну и естественно после собери все в сборе с пружиной
и втыкай на авто.
Если с опорами все нормуль смотри как тебе уже советовали
нижний болт крепления аммо.
Проверь протяжку все резьбовых соединений в задней подвеске.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 21:31
а может не аммо стучат, коль меняли на другие? может задняя балка?
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 21:51
Стук задних амортизаторов
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 22:04
yurikom
У меня тоже. стучит левая сторона, стойки Каяба. И как ты думаешь что это Smile полка падлюка стучит, я из за этого снимал стойки, и только потом случайно в зеркало салонное увидил как на кочке эта паскудная полка слегка подпрыгивает и стучит как маленьким молоточком. Попробуй, сними полку заднюю и прокатись без неё.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 22:05
ну не может три комплекта аммо стучать!
mr1
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 22:24
Одинаковые амортизаторы должны стучать одинаково.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 22:25
Может надо было амо прокачать перед установкой ?
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 22:28
mr1
дык автор разные ставил, не амики это...
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ser_124
почему одинаковые/?
Страница 1 из 3
